ukukop
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 21(小时)
查看ukukop的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-06 15:02
我这有三台欧姆龙驱动器 R88D-UT40V   2台,   R88D-UT80V  一台。UT40V 2台一直报警A80,接好的伺服电机运转有点不对。UT80V 先报警A71 又报警A40。 现在一直修不好这三台驱动器,望老师傅指点一下!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1875 点
下载积分: 317 分
在线时间: 1168(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-06 16:24
官网下载手册,在手册上找故障代码,处理办法上面有
Your happiness is everything.
ukukop
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 21(小时)
查看ukukop的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-07 08:52
引用第1楼nightblueblu于2018-09-06 16:24发表的  :
我查了的  A80是伺服电机编码器问题用好的伺服电机  伺服驱动器就不报警A80了 可是运行正反转  给正转脉冲信号 一下正转 一下就反转了 崩溃    UT80V 是报警过载又报主回路电压不正常
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 297 个
工控威望: 5154 点
下载积分: 27206 分
在线时间: 685(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-07 08:54
这种情况一般是电机线接错了
zs6382
发帖数量: 78 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 37006 分
在线时间: 460(小时)
查看zs6382的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-07 09:00
调一下相序,试试
ukukop
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 21(小时)
查看ukukop的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-07 10:02
引用第3楼xghjiayou于2018-09-07 08:54发表的  :
这种情况一般是电机线接错了
我也觉得是伺服电机有问题  伺服驱动器连接电机线接错了 就报A.80#  连接线没接好就报A.C2#
ukukop
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 21(小时)
查看ukukop的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-07 10:06
引用第4楼zs6382于2018-09-07 09:00发表的  :
调一下相序,试试
调下可能报A.C2#了  还是伺服电机编码器问题引起伺服驱动器报A.80# 三台都是报A.80 你说巧不巧
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1875 点
下载积分: 317 分
在线时间: 1168(小时)
7楼  发表于: 2018-09-07 10:11
编码器线没接错的话,找到编码器的参数调一下,我之前三菱伺服也是,接线没错报编码器错误,改下编码器的参数就好了
还有就是伺服电机有安全保护设置,碰到机械硬限位会反转,说白了也就是过载会反转,可以改参数设成停止,如果是正常负载还过载那是电机选小了
ukukop
发帖数量: 21 个
工控威望: 101 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 21(小时)
查看ukukop的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-07 10:19
引用第7楼nightblueblu于2018-09-07 10:11发表的  :
哦 学习了
