  • 3
  • Pages: 2/3     Go
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
查看15071655143的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-09-01 20:19
引用第11楼mr荬籹籽于2018-09-01 18:56发表的  :
我还第一次见通讯用步进指令的    这个新想法,我以前还真的没想过,有机会试试 。
485接线也是有讲究的 你看看接线有没有问题,最好就贴截图出来
步进和通是两条线的,没扯一块,,
不是a对a,b对b的么
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-09-03 08:59
模块是TTL 3.3V的电平,,与5V串口连接时要串1k的电阻,,,
还有数据格式里面的那个校验码一定要计算正确
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-09-03 10:57
我用电脑调试OK ,,,可以播放了
引用楼主15071655143于2018-08-31 15:23发表的 求教!三菱plc fx2n 通讯问题 :
请大神帮我看看485通讯实现这个语音控制应该怎么写梯形图
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
15楼  发表于: 2018-09-03 17:25
引用第14楼beau123于2018-09-03 10:57发表的  :
我用电脑调试OK ,,,可以播放了
请帮我看看这样编程序为什么不成功
[ 此帖被15071655143在2018-09-03 18:35重新编辑 ]
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
16楼  发表于: 2018-09-03 17:30
如图中所示
[ 此帖被15071655143在2018-09-03 18:53重新编辑 ]
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
17楼  发表于: 2018-09-03 18:37
为什么图片上传不了,我都试了好久了,就是传不了
[ 此帖被15071655143在2018-09-03 18:46重新编辑 ]
张浪是个好人
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 46 点
下载积分: 854 分
在线时间: 0(小时)
查看张浪是个好人的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-09-03 21:05
感觉很高端的样子
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
19楼  发表于: 2018-09-04 09:35
我也是串口调试没问题,plc指令发送就不成功
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-09-04 16:15
指令没有转换啊
我原来也遇到过这样的问题,后来转换一下就解决啦
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
21楼  发表于: 2018-09-05 09:33
现在能通讯了。出现了个新问题,一切运转都正常,但就是err和run灯一齐闪烁,检测出来说是6322错误,怎么回事?
lihwok
发帖数量: 12 个
工控威望: 55 点
下载积分: 949 分
在线时间: 1(小时)
查看lihwok的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-09-05 12:01
行不行 关键先看硬件连接 ,靠谱的办法就是串口监控,看看你发的到底对不对,甚至看看有没有发送。有时候程序连接都没问题还是不行,可能是硬件问题,会浪费很多时间,还是买usb线吧
15071655143
发帖数量: 14 个
工控威望: 58 点
下载积分: 856 分
在线时间: 8(小时)
23楼  发表于: 2018-09-05 12:41
找到原因了,原来是把通讯格式排到rs指令后面去了。换过来就好了。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
