细心
三菱plc怎样用电脑程序查找故障点
煜达阀门
查看煜达阀门的
发表于: 2018-08-15 20:40
刚学习电工没用过plc现在公司的一台镗床坏了,找不到原因,求大神帮助
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2412 个
2898 点
4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-16 08:27
机器有报警。就根据报警代码来查找源头。机器无报警,就检查机器停止前的动作。或即将要进行的动作。对机器的动作流程熟悉,比较容易找到问题所在。不过对于无任何报警停机的,就需要好好的检查机器正在运行到哪一部,由于什么条件没有满足导致无法进行下一步动作。
davidliu
级别: 实习会员
5 个
49 点
946 分
在线时间: 2(小时)
查看davidliu的
发表于: 2018-08-16 14:11
您还是要检查你的传感器、光电、开关一类输入信号主要的是要搞懂机器的工作流程。
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
115 个
213 点
53338 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2018-08-16 14:34
用编程线联机,然后看看哪个部分不正常。
以前遇到一台新机,因一个限位开关质量差,误动作造成保护,通过联机监控,查找到故障。
永恒14
327 个
451 点
14171 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2018-08-23 21:44
联机,根据将要动作对输出控制信号引脚,再PLC程序中搜索,找到没有执行到对原因
三菱plc怎样用电脑程序查找故障点
