关税
55KW马达,用电表测量既然每小时超过55度电
abc2002831
276 个
456 点
1130 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2018-08-10 15:43
55KW马达,有变频器带,装互感器和机械式电表,从启动开始测量10钟,10分钟看表是0.35*40=14度
每分钟是1.4度 ,1.4*60=84度,怎会这样,不是每KW1小时1度吗?既然超过了29度,谁能解释下??
那是还是空载测量,不明了??正常每小时应该是55度左右哦,怎么相差那么大??
不小心遇见你
3 篇
2112 个
3106 点
25730 分
在线时间: 1582(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-08-10 16:10
安装电能表测下
项目、视觉、通讯QQ3515716
moyqfujian
1467 个
16918 点
3932 分
在线时间: 1567(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-08-10 17:11
空载和重载有区别,还有互感器电流比换算,电表接线正确
老兔子
667 个
843 点
6992 分
在线时间: 564(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-08-10 17:14
看马达的铭牌,找出其额定电流,用公式P=U*I*根号3*功率因数*小时不就得出来了吗?
你要懂得电动机的标称额定功率不是该电动机的消耗功率,是转轴输出的机械功率,怎能能用机械功率求耗电能量呢?!
好久不见啦
283 个
429 点
7365 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-08-10 17:37
55kw指的是轴的输出机械功率,加上一部分损耗,才是输入功率。
abc2002831
276 个
456 点
1130 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2018-08-10 18:31
引用第2楼moyqfujian于2018-08-10 17:11发表的 :
接线是没问题的
彭万生
1759 个
2102 点
131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2018-08-10 20:03
肯定是人的问题
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
395 个
1800 点
1233 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-08-11 09:42
同意三楼 老兔子的说法
chou2003
197 个
349 点
31517 分
在线时间: 311(小时)
查看chou2003的
发表于: 2018-08-11 09:46
互感器和电表,离变频器远一点看看。
zhtokokk
493 个
839 点
60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2018-08-14 08:15
电机的功率,一般指的是它的额定功率,即在额定电压下能够长期正常运转的最大功率,也是指电动机在制造厂所规定的额定情况下运行时, 其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。
如果是空转,它的功率要比额定功率小很多;如果超负荷运转,在短时间内的功率会超过其额定功率,但不能长期运行,否则会烧坏的。
如果卡死,更会大大超过其额定功率,短时间内就可烧毁电动机。
数据是客观的,楼主的算法有问题。
简单办法:测量电机的电压、电流,可知是否超出额定功率。
wei443196448
167 个
7392 点
2427 分
在线时间: 187(小时)
查看wei443196448的
发表于: 2018-08-14 08:55
你们这也太仔细了把
45 个
219 点
1747 分
在线时间: 17(小时)
查看17010054343的
发表于: 2018-08-14 09:53
有功功率(KW),无功功率,视在功率KVA
