13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-17 09:49
点开附件看下吧图贴不上不知为何,就三部,
问题就是如图三菱程序M0打开后第几个扫描周期M3才on。
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-17 10:54
1个应该是
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
发帖数量: 116 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-17 11:00
提问在第几个扫描周期M3置ON,没有意义。只需要搞明白PLC程序的动作逻辑就行了。
小型PLC的扫描周期一般为十几毫秒到几十毫秒。PLC的扫描周期长短取决于扫描速度和用户程序的长短。毫秒级的扫描时间对于一般工业设备通常是允许的,PLC对输入的短暂滞后也是允许的。但对某些I/O快速响应的设备,则应采取相应的处理措施。如选择高速CPU,提高扫描速度;选择快速响应模块、高速计数模块以及不同的中断处理等措施减少滞后时间。对于用户来说,要提高编程能力,尽可能优化程序;而在编写大型设备的控制程序时,尽量减少程序长度,选择分支或跳步程序等,都可以减少用户程序执行时间。
bakey533
发帖数量: 116 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-17 11:09
引用第1楼zmrs163于2018-07-17 10:54发表的  :
1个应该是
那我问你,在M0置ON开始后,1秒钟PLC执行了多少次扫描?你能算搞清楚算出来吗?既然无法计算出来又怎么知道是1个呢?楼主的提问没有实在意义,扫描周期根本没法精确计算。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-17 11:33
扫描时间跟你程序的步数以及使用的指令有关    单单回答你这个问题   是一个扫描周期    扫描完执行,执行完再扫描    如此循环
微信:nightblueblue,备注:工控人
小八哥
发帖数量: 597 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 724(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-17 12:04
引用楼主13771165220于2018-07-17 09:49发表的 新人求助下扫描周期 :
个人感觉 理解扫描顺序相当重要  这关系到做复杂程序的调试问题  特别是数据处理比较多的时候  数据传值必须注意扫描顺序   个人观点
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
6楼  发表于: 2018-07-17 12:22
非常赞同你的观点。
是的要不然有时按自己逻辑写的,但调试时却发现有的中间计算过程某些中继却on不了,所以在各种试。
不理解透彻就会遇到坎。
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
7楼  发表于: 2018-07-17 12:27
好像记得以前学西门子有单周期调试的,不知道三菱有没有。
zmrs163
发帖数量: 432 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1801 分
在线时间: 351(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-17 12:54
不知道怎么回复,我觉得搞清楚这个问题很有必要。举个例子3U定时器,最大会产生两个扫描周期的误差,你不清楚它里面动作的具体方式,调试会走很多弯路
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 385(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-17 14:11
M0 on 后,第1个扫描周期M1 ,M2,M3都为on,第2个扫描周期 M1,M2 off,M3 on
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1789 分
在线时间: 86(小时)
10楼  发表于: 2018-07-18 08:42
非常感谢大家的回复。受益匪浅
471165265
发帖数量: 525 个
工控威望: 777 点
下载积分: 991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-18 08:50
不要说都是第一个
