huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-16 21:55
如图:要求容器内每个位置都 受热均匀,并保持恒温。
1:加热器,温度传感器(热电偶4)接在欧母龙温度器上控制容器加热。
2:温度传感器(热电偶1),温度传感器(热电偶2)温度传感器(热电偶3)分别监控容器的温度,这三个传感器要怎样跟温度器连接控制,才能使容器内是恒温呢。
士林变频器代理 18312516885
静夜思飘
发帖数量: 129 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2688 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-17 08:02
1最高时,减少风机量,3最高时增加风机量。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62049 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-17 08:06
恒温? 還是均溫?
3點容許誤差是多少?
應該是以導流或擾流方式處理。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12347 个
工控威望: 20257 点
下载积分: 15764 分
在线时间: 2884(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-17 08:37
做好用内部导热风管布置,这样避免由于空气扩散导热存在时差带来的不均衡
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 598(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-17 08:44
均溫,就是每个角落受热一样
引用第2楼john42tw于2018-07-17 08:06发表的  :
恒温? 還是均溫?
3點容許誤差是多少?
應該是以導流或擾流方式處理。
士林变频器代理 18312516885
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1325 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-17 09:41
一般热气是行上走的,所以多数的风机是装在顶上的。风机打开后温箱的温度就会更均习。这样只要用一个热电偶就好了。
我不知道楼主这个为什么是这样的,为什么搞这样复杂,会不会是有什么特别的功能。说出来学习学习。
人生没有如果只有后果
hezhen880924
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 873(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-17 09:49
一个温度探头就好了,风扇要一直开温度才会均衡,温控器设置好PID,密闭环境形成温度差的可能性很小。多做实验理解PID
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 505 个
工控威望: 712 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 527(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-18 09:42
可以参考下烘烤箱原理
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62049 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-18 13:23
引用第4楼huiming于2018-07-17 08:44发表的  :
均溫,就是每个角落受热一样
加熱器前方加 擾流器。
