睡眠
怎样能算出电子齿轮分子分母
lhz333
lhz333
40 个
161 点
1191 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-07-11 18:24
因旧驱动器烧坏没参数,现新的电子齿轮不会设。已知是编码器2500减速比1:10电机一圈工作面移动10mm谢谢
xiao_ming
414 个
1513 点
870 分
在线时间: 1259(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2018-07-11 18:28
沒說精度
lhz333
lhz333
40 个
161 点
1191 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-07-11 18:43
[quote]引用第1楼xiao_ming于2018-07-11 18:28发表的 :
沒說精度
[/quote
是切割用
汪传福
618 个
2514 点
892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-11 19:24
如果你不知道怎么设齿轮比分子分母,你就设每圈多少个脉冲就好了
lhz333
lhz333
40 个
161 点
1191 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-07-11 19:55
沒說精度
200微米左右
xiao_ming
414 个
1513 点
870 分
在线时间: 1259(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2018-07-11 21:01
分子25000分母1000
約分 分子25 分母1
lijinniu
629 个
3669 点
30169 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2018-07-12 08:08
分子2500*4*10=100000其中4为4倍频10为减速比,分母10000.约分后10:1。这样就是一个脉冲1UM
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
187 个
885 点
2867 分
在线时间: 183(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-07-12 08:11
你这是什么驱动器?松下的话可以直接设置多少个脉冲转一圈,就不用设电子齿轮比了!!
suixiangjian
90 个
493 点
1932 分
在线时间: 28(小时)
查看suixiangjian的
发表于: 2018-07-12 16:46
台达的话我一般是128:1或以128的倍数增加,但设128的4倍就显示位置控制误差过大,这又是怎么回事呀
lhz333
lhz333
40 个
161 点
1191 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-07-12 19:05
谢谢各位师傅回复
怎样能算出电子齿轮分子分母
