chchch
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1(小时)
查看chchch的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-11 15:22
就这些画红字的
chchch
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1(小时)
查看chchch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-11 15:23
为什么有些存储器前没有字母,这里有,还有这个V100.v102什么意思,怎么用的
chchch
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1(小时)
查看chchch的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-11 15:26
还有怎么选取,我不可以用VW1. VW2这些吗,这里要用VW10. VW100这样是为什么
chchch
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1(小时)
查看chchch的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-11 16:48
没有老司机指教吗
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-11 16:53
你还是先看手册吧
chchch
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 677 分
在线时间: 1(小时)
查看chchch的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-13 09:08
好像手册里面没有具体讲解
神州孟
发帖数量: 8 个
工控威望: 53 点
下载积分: 688 分
在线时间: 1(小时)
查看神州孟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-13 11:04
我新新新人,也来学习一下
龙海儿
走不完的自控之路
发帖数量: 258 个
工控威望: 883 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 77(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-13 12:47
用了VW1就不能用VW2,用了VW100就不能用VW101。如果说明书上没说的话,可以去看看交叉引用说明说上咋说的,
走不完的自控之路
何斐_yz
发帖数量: 84 个
工控威望: 189 点
下载积分: 8475 分
在线时间: 83(小时)
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-13 14:20
引用第2楼chchch于2018-07-11 15:26发表的  :
W是字,占16位的储存内存;VW1说白了,占用了VB1与VB2的内存,而VW2是占用VB2与VB3的内存;如果用了VW1后,又用VW2的话,会导致数据错误,所以用了VW1就不能用VW2,而下一个是用VW3;
你说的有些储存器上没有字母是指哪一些?我好像没有在你的图片中看到
我也是个新手,有说的不对的地方还请指正指正
就那个什么final count 那些字母,有些时候是没有的,另外谢谢了,
大吉大利
发帖数量: 81 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2514 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-13 14:28
有VW1吗??????? ,不是VW0,VW2,VW4,VW6一直往后
今晚吃鸡!
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 750 点
下载积分: 688 分
在线时间: 109(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-13 15:58
用VW有字母是因为定义了这个字的符号,用V100.0没有字母是因为没有对这个地址定义符号。
VW这个字的地址间隔两个单位使用,也不是说不能用VW1,用了VW1不能用VW0和VW2,下一个地址应该用VW3,用了VW0不能用VW1,下个地址应该用VW2。也不是说绝对的VW1这样的地址不能使用。
了解了,谢谢!
艾波的
发帖数量: 4 个
工控威望: 67 点
下载积分: 542 分
在线时间: 0(小时)
查看艾波的的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-14 18:20
V100.0是一位,VW100是16位(包括V100.0-V101.7)
1位是什么意思
