foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-06 10:30
电柜进线无零线,但是柜中要用220V,相线可以用进线中的一相,零线取变压器变出来的0V吗?
变压器选200VA , 220V回路主要有3只3210 的交流接触器和1只0910的交流接触器
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4427 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-06 10:34
引用楼主foxplc于2018-07-06 10:30发表的 220V可以单独用变压器变出来的0V吗? :
只用变压器变出来的零线
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 456 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 911 分
在线时间: 534(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-06 10:35
不行的。220v只能从变压器后面取电。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-06 11:08
回路,回路,还是回路!
任何能够构成回路的都可以。
只能取控制变压器的电源,如果扩展变压器容量不够,只能还功率大的。
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-06 11:21
只有形成回路的才可以用呀
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-06 12:00
你的线路错得太离谱了!来自电源系统的线路,只能由电源系统的变压器提供0V。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2938 个
工控威望: 4652 点
下载积分: 232580 分
在线时间: 3379(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-06 13:01
不用接变压器的0V,三相中取其中一相作相线,零线直接接地就行。此地为地球的地,你脚踩之地,水泥地不行。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 781 分
在线时间: 71(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-06 16:43
楼主的N线和A、B、C三相中的任意一项都构不成回路,上哪来的220V。建议你用6楼的方法,在电柜附近打地桩做零线,当然,前提是你电柜进行的三相380V是从Y型变压器出来的,如果是△型变压器的话,也没用,只能用380V/220V的变压器变成220V的用。
holinsun
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 4765 分
在线时间: 84(小时)
查看holinsun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-06 17:47
引用第6楼跑步向钱于2018-07-06 13:01发表的  :
只是沒牌的電工才會這様做。
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 19515 分
在线时间: 3653(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-06 18:40
定做变压器可以做到
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 712 分
在线时间: 226(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-07 10:21
用变压器
