henrywang10
发帖数量: 250 个
工控威望: 306 点
下载积分: 884 分
在线时间: 187(小时)
查看henrywang10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-05 15:51
请问各位高手三菱PLC中回零点与回原点有什么不一样?谢谢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 21:43
回原点,意思是说,马达进行回原点操作。增量式编码器,位置控制模式,每次开机都要做回原点操作,否则,无法进行自动定位运行。绝对位置编码器,开机回了一次原点后,有记忆功能,记住原点的位置。下次开机,如果马达停在别的位置,可以让它回到一个安全的位置。即可进入需要的定位控制。也可以让它跑到绝对坐标0位置。(注意,它只是跑到0位置,不是回原点操作。)
有的时候,会把回原点操作说成归零。实际上是,对于增量式编码器来说,回原点确实也是给马达归零位。脉冲〇点。仅供参考~
erhaoshutong
发帖数量: 43 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 2(小时)
查看erhaoshutong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-05 22:56
受教了,这个解释解答了困扰我很久的问题
henrywang10
发帖数量: 250 个
工控威望: 306 点
下载积分: 884 分
在线时间: 187(小时)
3楼  发表于: 2018-07-06 08:24
我这边有个程序,开机就回原点的,就是先到达负限位,再返回正向移动,正向移动完成后,就回零点,(就是不知道这个零点是什么),最后就是完成回原点。
leixiaogang
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 684 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-06 11:41
学习了,1楼解释的很透彻
