libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 18:27
上银马达在上位机不发脉冲时受到干扰。机器上电。伺服使能。静静观察马达控制器的脉冲接收,发现当受到干扰时,脉冲不断的增加,几百上千的增加。干扰时有时无。在正常做货的时候也是会受到干扰。导致位置定位不准。干扰没有规律发生。一共三个马达都有同样的问题。旁边的几个三菱马达没有这种问题。上位机是OMRON  Nc433模块。目前做的对策是,给定位模块到控制器之间的连接线加屏蔽磁环。信号线接地。但是还是没有解决问题。三个马达控制都有独立的滤波器。接线端子离开关电源和接触器,变压器都很远。信号线走的都是弱点线槽。
请各位大侠支招。
lzmtxp99
发帖数量: 506 个
工控威望: 730 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 10:14
伺服驱动器脉冲端的电源是不是与外部感应器共用24V电源,你可以加一个单独电源接驱动器试试
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-28 11:47
OMRON的NC433脉冲端用的是5伏电源。当然模块也用到24伏电源。这两个0v没有短接在一起。供应商的做法就是换一条伺服控制器的IO线。不走线槽。还在试验中,结果还没出来。
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-28 11:53
各自使用独立电源,加装磁环再看看,实际这就是稳定性的问题
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4884 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-28 12:09
以上网友所说。都做了。5伏电源是独立的。磁环已加在脉冲线上。脉冲线的屏蔽线已经接地。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3806 个
工控威望: 4409 点
下载积分: 156472 分
在线时间: 6857(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-28 16:24
要給伺服電源5V那加陶瓷電容101&22PF
試試看把
  • 下载积分:+1(libin520) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3430 个
    工控威望: 25045 点
    下载积分: 4728 分
    在线时间: 1882(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-28 21:57
    上银的伺服用过一台,稀烂,在也不会用了,软件也不好用。
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    langui
    发帖数量: 1704 个
    工控威望: 1920 点
    下载积分: 6778 分
    在线时间: 776(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-29 08:05
    做丝杆的也跑去做伺服,其实他们一般都不生产伺服,都是找别人代工,也没有自己的研究团队,所以买伺服还是得买那几个牌子货。
    libin520
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2412 个
    工控威望: 2898 点
    下载积分: 4884 分
    在线时间: 1220(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-29 13:07
    确实。买伺服,还是得买三菱,安川,横河电机,这些牌子。问题会少很多。把机器做成,后期不会有太多幺蛾子。设备求的是稳定。故障率低。
    gaoyingchun
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 321 点
    下载积分: 3138 分
    在线时间: 123(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-29 13:49
    引用第5楼lin10663于2018-06-28 16:24发表的  :
    試試看把
    怎么接,串联还是并联?24v的回路用什么规格的电容?
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3806 个
    工控威望: 4409 点
    下载积分: 156472 分
    在线时间: 6857(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-29 16:45
    搞定了沒
    努力~學習
    libin520
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2412 个
    工控威望: 2898 点
    下载积分: 4884 分
    在线时间: 1220(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-07-03 14:21
    休假了一周。未了解到机器的进展情况。惭愧。
