睡眠
q系列变址寄存器
惜我往矣123
9 个
55 点
1112 分
在线时间: 5(小时)
查看惜我往矣123的
发表于: 2018-06-24 19:45
q系列plc 有20多个定位数据,每个数据之间的间隔一样,怎么样根据第一位置和位置间隔得出其它的数据,求大神指点
bruce2020
1349 个
1634 点
4316 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-06-24 21:45
具体想表达什么意思,比如……
惜我往矣123
9 个
55 点
1112 分
在线时间: 5(小时)
查看惜我往矣123的
发表于: 2018-06-24 22:45
一个工件上有一排小孔 每个孔间距都一样,伺服要在每个孔做同样动作,由于孔太多,也就是说位置太多,想通过变址来实现,不怎么会用变址
hzl831018
151 个
328 点
2172 分
在线时间: 435(小时)
查看hzl831018的
发表于: 2018-06-25 08:28
为什么要用变址,尺寸都一样,加法不能用吗
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4854 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-06-25 08:39
在保存坐标的时候,用D加变址。确实方便一些。至于间距相同。利用pitch可以搞定。对于点位多。方便。
john42tw
1317 个
6132 点
61459 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-06-25 09:03
不需要變址
位置例:0、3、6、9、........ 間隔3
---|^|-----------[+ K3 D0 D0]
mosheng1234
206 个
1051 点
3149 分
在线时间: 650(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2018-06-25 09:38
变址没有那么难,你可以取每次工作完成标志的下降沿,如 LDF M0 -----------[dmov D0z0 D0],或者直接用5楼的办法,D0 伺服目标位置累加
不小心遇见你
3 篇
2112 个
3106 点
25730 分
在线时间: 1581(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-06-25 09:52
都没明白楼主的意思吧 好像
是不是这个意思?
修改D100存储的数据 后面的 D102 D104 D106 ......依次加上偏差值?
这样的话 for语句+变址就解决了
项目、视觉、通讯QQ3515716
惜我往矣123
9 个
55 点
1112 分
在线时间: 5(小时)
查看惜我往矣123的
发表于: 2018-06-26 21:07
谢谢各位大神 我试试看
惜我往矣123
9 个
55 点
1112 分
在线时间: 5(小时)
查看惜我往矣123的
发表于: 2018-06-26 21:14
能否帮忙写一段程序 变址能看懂就是不怎么理解
岚露潇雨
47 个
149 点
3541 分
在线时间: 21(小时)
查看岚露潇雨的
发表于: 2018-06-27 09:02
7楼正解。一般循环加变址做这种相同操作不同位置的比较方便,而且后期要增删都很方便,程序的灵活度比较高。唯一已要求就是位置必须是规律的,不然循环变址的优势就不明显。
q系列变址寄存器
