细心
能不能用继电器输出的PLC来控制电磁阀?
kcai_fly
182 个
271 点
2869 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-06-19 11:37
本来应该用晶体管输出的PLC来控制电磁阀的,但因为点数不够又不想再买;所以想用IO点数多的继电器输出的PLC来控制电磁阀,通断频率大约每分钟30次,这样是否可行呢?
周先生
257 个
340 点
8365 分
在线时间: 87(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-19 11:41
可以,就是怕继电器时间长了会坏
下载积分:+1(kcai_fly) 真诚感谢!
往事如风
科技改变制造
12296 个
20106 点
16632 分
在线时间: 2876(小时)
查看往事如风的
发表于: 2018-06-19 11:43
才每秒0.5次,工作频率上PLC继电器可以用,但因为电磁阀是线圈(电感),如果是交流供电建议触点上要装阻容元件,直流供电并联续流二极管,这样可以延缓继电器触点寿命
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
michael.guan
201 个
347 点
781 分
在线时间: 71(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-06-19 12:39
要看是那种电磁阀,如果是airtac或者是SMC的常规的气路用的电磁阀,是可以的,但如果是大功率阀(如液压上用的电磁阀,或是水路阀等)还是要过继电器的,另外,用继电器型PLC拖电磁阀时,最好在电磁阀的线圈上并续流二极管。
kcai_fly
182 个
271 点
2869 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-06-19 13:07
感谢楼上各位,就是普通SMC的气路电磁阀;如果电磁阀自带指示灯及过电压保护回路,是不是可以不用接并联续流二极管?
gongkongzeng
7 个
54 点
877 分
在线时间: 2(小时)
查看gongkongzeng的
发表于: 2018-06-19 14:07
可以,继电器容易坏,太频繁
wul2.4g
1882 个
2168 点
48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2018-06-19 17:27
不建议这们直接控制,动作太频繁了,还是要加中继的,我曾经就这么干过,触点还是坏了,电磁阀线圈才3W,三菱的PLC,如果你不怕丢客户就这么干好了,一年质保期不会坏的。
一半洛阳人
72 个
1050 点
12801 分
在线时间: 145(小时)
查看一半洛阳人的
发表于: 2018-06-19 17:36
可以的,用中继转一下,我做过20多次通断的,没有问题
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
379 个
1405 点
1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2018-06-20 12:24
可以啊,看看容量够不,而且PLC触点坏了比较麻烦,这种的话,最好晶体管外接继电器控制 比较方便
工控大学徒
90 个
145 点
13809 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-06-20 12:30
控制气动阀是每问题的,液压阀最好加中继转。
学到老
谢春雷
9 个
98 点
656 分
在线时间: 8(小时)
查看谢春雷的
发表于: 2018-06-20 14:24
没问题的,我们Q系列都是直接带阀岛用!
下载积分:+3(kcai_fly) 真诚感谢!
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
337 个
1226 点
1325 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-06-20 16:34
看看罢了
人生没有如果只有后果
