二当家的
发帖数量: 107 个
工控威望: 907 点
下载积分: 4451 分
在线时间: 79(小时)
查看二当家的的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2018-06-11 13:54
PLC这东西,入门就是入门了,简单的说,就是顺序、循环、跳转,在简单的就是,那个条件满足了就执行哪个条件,在复杂的程序也是有流程的,流程清晰了,逻辑就简单了。
小侯
小侯
发帖数量: 491 个
工控威望: 3021 点
下载积分: 9519 分
在线时间: 568(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2018-06-11 14:23
如果是相似機台程式一看就懂那就是樓主想得比較複雜
如果是一台沖壓機跟一台流程控制那就沒得比較
分段寫有分段寫的好處,查修比較方便
可以一段一段找出BUG
若是自動手動半自動都寫在一起那到底是誰影響誰就不知道了
每個人都有各自的思考模式
同一個機台在不同時段都會有不一樣的寫法了
更何況換了其他人來寫
nealleong
发帖数量: 55 个
工控威望: 159 点
下载积分: 923 分
在线时间: 55(小时)
查看nealleong的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2018-06-11 15:59
引用第21楼abcdlcl于2018-06-10 20:53发表的  :
给客户写完动作不给程序,给客户交机不给程序的这种好事我还基本没做过
你们设备卖得太爽快而已。现在很多大厂的控制CPU都是用自己开发的PCB板,其实也是PLC,但你没办法读出来的,但人家开发的时候也做好了接口,一个一个卖
kotora
发帖数量: 63 个
工控威望: 183 点
下载积分: 825 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2018-06-11 16:07
我觉得蛋疼的是领导看不出谁的程序好,谁的程序劣,最终只有能说会道的那个人赢了人生。
wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4719 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2018-06-11 16:14
踏实苦干的人,嘴都不厉害
xufufan
发帖数量: 82 个
工控威望: 208 点
下载积分: 3316 分
在线时间: 30(小时)
查看xufufan的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2018-06-11 16:59
程序越简洁越好,只要功能能达到,复杂问题简化
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
    598301106
    plc远程下载手机监控plcV:18826437096
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 1658 分
    在线时间: 61(小时)
    查看598301106的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2018-06-12 10:57
    plc远程4G监控GRM230彩页版.pdf (785 K) 下载次数:17
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    电话18826437096
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1070 个
    工控威望: 1891 点
    下载积分: 537 分
    在线时间: 1188(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2018-06-13 11:53
    分段写没啥不好的  条理清晰 好修改也好查找故障  只要把相关的动作放到一起就行   直接一段写到底的真的是无语 找故障很麻烦调试也不方便   如果动作在程序中乱穿插   那就是个神经病
    微信:nightblueblue,备注:工控人
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2018-06-13 13:50
    引用楼主lzmtxp99于2018-06-08 13:59发表的 这算不算是工控人的悲哀?向听听大家的 :
    今天中午吃饭的时候,一同事跟我讲:“你做的程序我看不懂,程序做了好多段(三菱的软件)你写的太复杂,比我以前看到的做的差,我以前看到的程序我都能看明白,程序就一段全部写完了”,这同事只是自动化专业毕业的,没有实际经验,我就在想是不是同仁们经常碰见这样的,包括面试时候,大家可以说说,这算不算很悲哀。
    首先评论一下:如果程序是你自己调试,那么OK你随便怎么写不关人家的事情!如果你写人家来调试那么你还是先评审一下------看看他习惯那种-------每个人编程风格都不一样,一家公司讲的团队精神。
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2018-06-13 13:53
    引用第6楼nealleong于2018-06-08 16:51发表的  :
    工控程序其实没有很严格的编写规范,我去过很多大厂的程序编写都是大家各自习惯的,把设备调试好了就可以了,没有像IT公司一样会有code review,也没有硬性要求同事之间在这方面要互相讲解,顶多交流一下思路,你有兴趣可以问人家拿程序看看,所以....
    所以我恨不得把程序有多复杂搞多复杂,备注都不放上去,为什么要他们看得懂,很多设备都是卖设备不卖程序的,如果客户额外提出需要源程序,额外给钱甚至就是不卖,维护另收费
    首先评论一下:如果程序是你自己调试,那么OK你随便怎么写不关人家的事情!如果你写人家来调试那么你还是先评审一下------看看他习惯那种-------每个人编程风格都不一样,一家公司讲的团队精神。另外兄弟老板一般都不会让自己写的程序自己调试,况且你牛得还不加注释------估计那个老板都不想用这种工程师,你换位思考一下吧!还有国外什么都非常详细---一般买他们设备他们什么都给(当然限卖与知识产权的例外)。
    [ 此帖被ranbin在2018-06-13 13:59重新编辑 ]
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2018-06-13 13:54
    引用第7楼wu32u2于2018-06-08 17:26发表的  :
    分很多段的话结构比较清晰,哪是手动,哪是自动,哪是数据处理,哪是通讯,查找相对快捷;一段式程序其实标注清楚,结构清晰,别是东一句西一句的也差不多。
    大大的赞!
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2018-06-13 13:54
    引用第8楼往事如风于2018-06-08 17:39发表的  :
    编程遵循套路但也会略彰显个性,但高手最终是要把复杂的问题简单化,反之就是.......你懂的
    大大的赞!
