a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 939 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-29 15:21
请问一下用24V控制的交流接触器,一般情况下是过L1  L2  L3三根线的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1线,其他两个都空着可以正常使用吗?还是跟普通中继一样触点都是没影响的。
[ 此帖被a239440265在2018-05-29 15:26重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21285 分
在线时间: 3657(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-29 15:25
没有影响,只要交流接触器容量达到就可以
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155634 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-29 15:27
少用24V交流接觸器~~線圈消耗電流大
主接點無影響~~你高興三個併也可
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
a239440265
发帖数量: 130 个
工控威望: 275 点
下载积分: 939 分
在线时间: 111(小时)
3楼  发表于: 2018-05-29 15:29
引用第2楼lin10663于2018-05-29 15:27发表的  :
少用24V交流接觸器~~線圈消耗電流大
主接點無影響~~你高興三個併也可
那就是用220V线圈的交流接触器是吧,公司同事选型都是24V的,只有主干路才用220的
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 781 分
在线时间: 71(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-29 15:32
尽量不要用DC24V的接触器,线圈的功耗很大的。
主触点的接法没有特殊要求,只接一个触点和3个触点都用没什么区别。
moyqfujian
发帖数量: 1467 个
工控威望: 16918 点
下载积分: 4442 分
在线时间: 1572(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-29 15:53
24V接触器和220V接触器用法是一样的,只是线圈电压不一样
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1186(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-29 16:06
拿24V的继电器控制220V的接触器最好
微信:nightblueblue,备注:工控人
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-29 16:16
引用楼主a239440265于2018-05-29 15:21发表的 交流接触器的问题 :
楼主:您好!这样没有任何影响,可以正常使用------一般中间继电器能够带动的触点接触器百分之一万可以带动(想想中间继电器触点才承受多少电流呀)。另外国外的继电器回路多是24VDC的------原因吗自己网上查查为什么!
wangnaizhi
发帖数量: 1356 个
工控威望: 2262 点
下载积分: 4996 分
在线时间: 1192(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-29 16:33
一般我喜欢用中间继电器去控制交流接触器 这样对开关电源的要求还比较多 24V的好是好 安全 但是直流电流太大的 国外的有时候还喜欢用12V的控制回路的 因人而异吧
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-31 15:38
接触器一多,你开关电源得要很大才行。
大吉大利
发帖数量: 79 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-01 09:13
一条线用中间继电器啊
今晚吃鸡!
qq317438652
工控小学生
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1477 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-01 19:11
杀鸡焉用牛刀
菜鸟的工控人生
