考题:四台电机启动
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
320 个
819 点
17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的
发表于: 2018-05-18 22:00
要求:用三菱、西门子的plc编程
1、四台电机,2台、2台长时间轮换运行,(启动时,一台电机启动20秒后,另一台电机才能启动)
2、任意一台电机故障,另外3台电机还是2台、2台长时间轮换运行,
3、电机故障时,自动切换到另一台
4、任意2台电机故障,一直运行,按下停止按钮才能停止
5、任意3台电机故障,只能手动运行
6、要求有停电保持,再次启动,从上次运行的电机循环启动
ranbin
学无止境!
297 个
449 点
6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的
发表于: 2018-05-19 08:52
这个这么简单的程序自己摸索一下即好!
手动切换好编程,自动转换不好编
耗子扛刀
100 个
190 点
19462 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-05-19 10:45
学习一下谢谢
qwermhb
72 个
192 点
889 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2018-05-21 08:38
刚好做了 三泵程序,随便关掉一个泵 或者 发生故障 都会自动重新排列开泵顺序,
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1058 个
1879 点
513 分
在线时间: 1172(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-21 13:17
程序不复杂 说的是各种随机任意 实际上都是给电机编号 再列出可能的情况 每种可能的情况满足条件则对应相关输出而已
电机不出故障,程序好写点,
问题是运行中,电机故障,要自动切换另外的电机自动运行,
这个有点头疼
Your happiness is everything.
iloveni14
43 个
142 点
1942 分
在线时间: 35(小时)
查看iloveni14的
发表于: 2018-05-21 14:39
应该不复杂哇
大吉大利
79 个
156 点
2732 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的
发表于: 2018-05-21 15:52
其实写起来也比较麻烦,情况种类比较多
今晚吃鸡!
w421635637
33 个
170 点
1107 分
在线时间: 15(小时)
查看w421635637的
发表于: 2018-05-21 16:17
确实挺复杂的
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
95 个
469 点
2462 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的
发表于: 2018-05-21 16:35
我太菜了表示看不懂,有沒有大神寫出來了,上傳過來看看唄
沒有做不到的,只有你想不到的!
gaoyingchun
GaoYingChun
220 个
316 点
3127 分
在线时间: 120(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2018-05-21 17:09
梯形图写麻烦,用c语言写就好些
工控菜鸟
菜鸟一只
1026 个
1217 点
14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-05-21 18:54
出资悬赏吧,不然谁那么闲哈哈
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1058 个
1879 点
513 分
在线时间: 1172(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-22 13:11
逻辑是不复杂 就是情况多了点 把所有情况列出来就是了 花点时间
电机没坏的情况下就是一个运行一段时间切换另一个 只要保证有两台在运行就好
坏了的话就肯定有检测信号的 故障信号报警就可以了 同样的 坏的话也是列出到底是哪个坏了 坏了几个
总之 情况是很多 慢慢捋
考题:四台电机启动
