tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 441 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 16:02
求台达二台PLC RS-485通讯一台台达触摸屏通讯程序,能在触摸屏改变从机里的参数及能启动从机里的继电器,万分感谢!
wangnaizhi
发帖数量: 1339 个
工控威望: 2245 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 1134(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 19:38
触摸屏做主站 PLC做从站 注意设置一下PLC的地址(D1221)别设置成一样  通讯参数(C0M2为D1220)设置成一样的就可以了 一般我都是用COM2做的 有COM3也可以的只要支持RS485就可以了
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1649247.html
这个是我一屏3机的框架
tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 441 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
2楼  发表于: 2018-05-19 09:57
谢谢你楼上:能发一个程序给我吗,我在网上搜索了一下,用别人发在网的程序都搞不好,也弄不明白,如果PLC通信站号为1,程序下载不进去,如果通信站号设置为0就可以正常下载程序,触摸屏也要设置为0,触摸屏要是为0的话,那屏就不工作了,随你怎么按好象死机一样,改为1屏就能工作,但跟PLC不通信,烦啊
wangnaizhi
发帖数量: 1339 个
工控威望: 2245 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 1134(小时)
3楼  发表于: 2018-05-21 08:54
引用第2楼tangcheng于2018-05-19 09:57发表的  :
一般屏就默认就好 默认好像是0 PLC改为1  然后你下载程序的时候 把通讯参数改一下 站号改为1就可以了 就不会出现程序下不进去的情况了
tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 441 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
4楼  发表于: 2018-05-23 08:10
谢谢楼上
  我想用第一个PLC做主站,第二个PLC做从站,二个PLC用RS485做通讯,在触摸屏上能修改从站里面的数据,也能启动从站里的继电器,请能否给个这样的程序及通讯如何设置,可以加微信吗,我发个红包给你买水喝吧,我的电话是13632572483
wangnaizhi
发帖数量: 1339 个
工控威望: 2245 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 1134(小时)
5楼  发表于: 2018-05-23 09:04
引用第4楼tangcheng于2018-05-23 08:10发表的  :
谢谢楼上
PLC别做主站 让屏做主站 这样系统好做点 台达的触摸屏没有用过 触摸屏的程序可能给不了你  PLC的可以写一个给你
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-23 09:11
我去年做过一个项目,台大系列的PLC和触摸屏,一个触摸屏,4个PLC。具体思路是,触摸屏做主站,与4台PLC  485通讯,PLC之间再用另一路,也是485通讯,走两条485通讯线路,即可实现
wangnaizhi
发帖数量: 1339 个
工控威望: 2245 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 1134(小时)
7楼  发表于: 2018-05-23 09:21
引用第6楼bjb20082008于2018-05-23 09:11发表的  :
你PLC之间是不是还涉及到了数据的交换了?这样才走了另外一条485的线?
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 67(小时)
8楼  发表于: 2018-05-23 09:59
对啊,PLC之间数据有交互。如果你不用两个PLC之间有交互,直接屏做主站就行了。
wangnaizhi
发帖数量: 1339 个
工控威望: 2245 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 1134(小时)
9楼  发表于: 2018-05-23 10:02
引用第8楼bjb20082008于2018-05-23 09:59发表的  :
PLC之间数据交换也可以在屏上面做的 用宏代码写就可以了
tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 441 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
10楼  发表于: 2018-05-25 09:14
万分感谢大家,我的要求是只那种通讯好做就行,用触摸用主站,其它二个PLC做从站,能在触摸屏是修改二个PLC里面的数据、能启动二个PLC里面的继电器,二个PLC也要互相能通讯,求PLC程序及PLC设置及触摸屏设置,谢谢13632572483
tangcheng
努力奋斗、追求完美
发帖数量: 441 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
11楼  发表于: 2018-05-25 09:28
请问台达资101里的这个程序可以吗,我按PLC 参数必要设置里的参数设置好的,可程序写不进去,PLC跟电脑不通讯,急急
[ 此帖被tangcheng在2018-05-25 10:24重新编辑 ]
