1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1002(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-05-18 20:37
安全程序
ddybfl
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 82(小时)
查看ddybfl的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-05-19 08:36
持续关注中
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-05-19 08:43
引用第10楼1421448580于2018-05-18 19:50发表的  :
AB的安全系统更新很快 不知道源程序是哪个版本的
建议用皮尔磁的安全PLC-------AB的不是不好,有些方面兼容性扩展性有些难以想象------个人理解!
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-05-19 08:47
引用第7楼hbsylsq于2018-05-18 19:20发表的  :
ranbin大师啊,这么偏门的PLC都用过,确实是一大堆的安全门,安全插件,每次开机要把所有的急停开关测试一遍,才能在正常开机,太烦了
安全PLC是以后的趋势(各个国家对安全要求越来越高)!你们的程序你们细心仔细检查,可能是你们对他们的程序结构不太熟悉造成很多的操作不了解而导致很多环节没有到位从而影响到开机不了---------才导致设备无法运行!好好学习现在你们设备型号的PLC------多花些心思,车到山前必有路!
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1002(小时)
16楼  发表于: 2018-05-19 09:02
引用第14楼ranbin于2018-05-19 08:43发表的  :
大神啊  安全系统的在意的 怎么可能是扩展兼容性呢。。。重点在安全性
而且编程的重点也不是动作 而是安全的预判 例如 输入的  输出的  网络的  动作的
而且楼主说老板想请人重新做这个系统。。。。。。。。。
我可以说 这个老板不懂这个系统  因为系统已经存在了  所以只能改
所以安全系统的第一步就几乎不考虑了 敢说中国最少60%的公司做安全系统也没这一步 。。。。。。安全计算
这个是重点中的重点
  还有有个兄弟说网络模块有问题 重新编程也没用  这种是典型的没理解安全系统的运作原理。
安全系统最怕二把刀 特别是针对AB系统 很有可能刚一接手上来毁了一个设计。
我刚开始接触安全系统的时候 ,查了很多资料 回头一看 都是渣渣资料 都是表象
简单来说 不明白AB的安全系统 连接线都是问题 没那么简单的
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2018-05-19 14:12
    引用第16楼1421448580于2018-05-19 09:02发表的  :
    这个是重点中的重点
    一:不知道你怎么想到这里的!难道你是AB安全PLC的推销商???
            任何安全系统(包括安全PLC)都要很好的兼容于其他系统------有点常识好不好(你的系统不能够很好地给设备的控制系统进行交互通讯----或者说是在软件通讯上面能够进行后台通讯程序的数据交换,试问你的安全PLC就能够独立控制整个设备的动作了吗?或者是运转了吗?)???安全性能的高低是产品的可靠性与系统决定的,所以安全PLC只要你编程哪里不出问题,一般安全性能是完全能够保证设备的安全性能的,但是不是所有的安全PLC都能够融入其它控制系统的好不好---你可以很好地去查询一下,比如最开始以前的皮尔磁做安全模块的时候就没有开发亚系(亚洲)的接口,而只有欧美标准的通讯接口,而这个时候你又恰恰用了亚洲的PLC来做设备的控制系统你该肿么办???--------;
    二:而且编程的重点也不是动作 而是安全的预判 例如 输入的  输出的  网络的  动作的--------你这样说是什么意思!人家的就不能推翻来重新做了吗???工艺决定一切,安全方面也有安全工艺要求(也有安全动作时序),你的预判性是什么------以什么为标准呢?预判------安全不是预判,而是绝对认为设备这里(-----这个点)有安全隐患才需要判断必须设置安全保护;
    三:而且楼主说老板想请人重新做这个系统。。。。。。。。。
    我可以说 这个老板不懂这个系统  因为系统已经存在了  所以只能改-----------难道不能够把以前的全部推翻我自己来做这个安全系统吗?重新考量安全位置或者增加安全点???------;
    四:你说的下面的话自己回头看看问题在哪里
    ------所以安全系统的第一步就几乎不考虑了 敢说中国最少60%的公司做安全系统也没这一步 。。。。。。安全计算
    这个是重点中的重点
            中国是个大国------一个有着担当的国家,国家面向世界扩大影响,已经在做这个领域!很多设备面向销售全世界------都需要达到别的国家的安全认证(就必须增加安全保护),现在国家很注重安全,虽然现在很少公司在做安全系统,并不表示没有公司不去做这个------很多公司都认识到了,特别是高危行业的设备都必须加了安全PLC的,比如济南二机的冲压机(冲压设备)或者其它公司的设备等等。
            另外不要否认任何人说的一切,哪怕他说得不完整----很可能只是表达上面没有表达清楚,都是意思谁也不能够去猜测滴!
    conchnit
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 6355 分
    在线时间: 70(小时)
    查看conchnit的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2018-05-19 14:50
    Call 我吧 ,可以接,
    踏实走好每一步. 承接自动化项目.
    ytzidonghua
    发帖数量: 2660 个
    工控威望: 7374 点
    下载积分: 13374 分
    在线时间: 440(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-05-19 15:02
    再花1000万买一套。这个扔了
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    1421448580
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 13756 分
    在线时间: 1002(小时)
    20楼  发表于: 2018-05-19 17:19
    我只能呵呵了
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2018-05-19 17:47
    有些人------别以你自己的眼光去看待事物,或者看待别人------每个行业每个领域都有领先者,都有会做的!
    ranbin
    学无止境!
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 6735 分
    在线时间: 44(小时)
    查看ranbin的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2018-05-19 17:51
    引用第18楼conchnit于2018-05-19 14:50发表的  :
    Call 我吧 ,可以接,
    嘿嘿!看热闹还是抢生意!可以合伙------时间快点(短时间完成,各自负责一部分)
    1421448580
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 13756 分
    在线时间: 1002(小时)
    23楼  发表于: 2018-05-19 18:00
    看了那哥们发言 我更确定 能做这个的太少了
    结合前两天某QQ群里某人说的自己琢磨安全系统 的说法。。。
    真是感慨  什么鬼都吹自己可以做安全系统了 。。不是鄙视智商技能 单纯的根本没那个概念或者方向
    我是不是AB的推销者 可以看我的以往发言 。。。某兄弟问SIL3的PLC 我简单的告诉他 我服务的客户符合这个要求的有AB 西门子  后来还追加说了一下  欧姆龙也有
    说什么兼容性。。。那是脑袋进了水  因为安全系统是组合的  例如楼主这个系统  他包括的有安全的和普通的系统 融为一体
    需要什么兼容?
    再说安全的预判  所谓隐患是不是通过安全指令预判出来的  如果你真正做过一个安全系统 根本不会说这样的话
    在说推到重新设计  除非这个老板钱多到烧 否则不会也不应该这样做
    重新设计包括选型 回路设计 一旦走到这一步 就必须做安全计算 那个工作量。。几乎相当于工作量的一半
    最后我想说 哥们  你的安全概念还没入门
