sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2018-05-19 17:28
最近遇到一个问题,请各位老师给指点指点。一个加热器,功率2.5KW,电压110V(AC)。想把电流降下来点电压不变有什么实用的好方法。
对于领导交待的如此问题,我只能改二次仪表,让领导满意(以为节能了)
吉圆电气 QQ751673698
江流天地外
发帖数量: 225 个
工控威望: 647 点
下载积分: 438 分
在线时间: 252(小时)
查看江流天地外的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2018-05-19 22:13
最简单的就是串接一个二极管,只能半波整流,电流只有一半左右,不过加热器的功率也相应降低了。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12347 个
工控威望: 20257 点
下载积分: 15764 分
在线时间: 2884(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2018-05-20 10:19
可以使用变频电源,可调整输出功率(输入电压无需改变,输出会变化)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2018-05-20 14:54
引用第24楼sanlihu于2018-05-19 17:28发表的  :
自欺欺人,如果你的設備算出來就是需要2.5KW,在電壓不變的情形下如果把電流降下來,那表示功率就不夠了,反過來說如果這樣可以那表示這個設備根本不需要2.5KW。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1771 点
下载积分: 7812 分
在线时间: 589(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2018-05-20 15:50
P=U*I*cosφ是公式,现在P不变,cosφ=1,你要求U不变,I变小,这个问题只有要欧姆来回答。或者使用超导材料?现在量子理论专家也许会有好的方法。
吉圆电气 QQ751673698
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2018-05-20 17:14
先把交流整成直流,再用PWM控制。不要纠结直流交流,整流和没整流的功率是一样的,因为负载是阻性的。
zhtokokk
发帖数量: 493 个
工控威望: 839 点
下载积分: 60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2018-05-21 08:42
        换个功率小点的加热器。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1069 个
工控威望: 1890 点
下载积分: 535 分
在线时间: 1188(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2018-05-21 08:55
这个怕是不行  阻性负载不降电压   怎么降电流?   串电阻也就相当于分压了   用可控硅控制半周期导通时间   或者串二极管同样的是降低了电压  最好的就是换个小功率的加热器或者直接降低其供电电压    串东西在电路上也是有功耗的   起不了节能的作用
微信:nightblueblue,备注:工控人
lch8478
发帖数量: 331 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 276(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2018-05-21 09:23
如果需求的加热功率或加热效率不变,又想在电源电压不变的情况下负载电流降下来,只能是异想天开
鲨鱼1234567
发帖数量: 19 个
工控威望: 138 点
下载积分: 635 分
在线时间: 15(小时)
查看鲨鱼1234567的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2018-05-21 22:11
可以串联分流
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62049 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2018-05-22 13:00
沒辦法。
騙的了別人,騙不了自己。
领导叫你工作,卻又不給薪,可以嗎?
iloveni14
发帖数量: 43 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1972 分
在线时间: 35(小时)
查看iloveni14的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2018-05-23 16:17
这样也行呀!!!电力公司不是都要垮了
