twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-05-18 17:48
功率調整器吧,輸入電壓不變阿,輸出功率可以調整,功率降了電流也降了
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-05-18 18:12
从理论上上说,电压不变,阻性负载电流也是改变不了的。但对交流电流来说,电流是一个有效值,所以遵循这个道理,可以改变导通时间,比如1秒50个周期之让其导通25个周期,按秒来说有效电流就是原有的一半了
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21285 分
在线时间: 3657(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-05-18 19:16
做一个调压器来改变电流
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-05-18 20:35
引用第7楼lin10663于2018-05-18 15:10发表的  :
功率那麼大
限流危險~~可能靠
功率調整器~~~但她也是改變電壓才能改變電流
你硬要限流~~~則不好控制
限流不好控制,如果用分流的办法可行不?
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-05-18 20:38
引用第9楼john42tw于2018-05-18 15:44发表的  :
為何要降电流?
导线及相关的器件发热。
testfish
9554665@qq.com
发帖数量: 218 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 14987 分
在线时间: 607(小时)
查看testfish的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-05-18 20:54
脉冲  调节占空比
moyqfujian
发帖数量: 1467 个
工控威望: 16918 点
下载积分: 4442 分
在线时间: 1572(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-05-18 21:07
用触发式控制电流
wflmg
发帖数量: 193 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 10094 分
在线时间: 247(小时)
查看wflmg的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-05-19 08:14
谢谢一下
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-05-19 09:01
引用楼主老学生于2018-05-18 11:12发表的 怎样把电流降下来 :
最近遇到一个问题,请各位老师给指点指点。一个加热器,功率2.5KW,电压110V(AC)。想把电流降下来点电压不变有什么实用的好方法。
******主要的楼主想干什么???
******节约用电,还是怕投入资金太大,还是其它???
      在电压不变的情况下可以通过恒流源的方式限制输出电流的大小,举例:对于5V、1A的电源来说,输出端串入0.5A恒流源后则最大电流为0.5A,即可通过二个恒流源分别给二路设备供电。
whwanghu
发帖数量: 128 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37224 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-05-19 10:07
你想让那个电压不变,电源电压还是加热器两端的电压?电源电压不变可以降加热器的电流,要想加热器两端电压不变是没法降电流的,你还是重新理解一下欧姆定律的定义吧。
zhou196311
发帖数量: 98 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8280 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-05-19 11:50
换个小功率的加热器
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-05-19 12:38
不管能否能实现,但总是要增加东西的,相比之下,还不如更换电线或者电加热!如果都不换,负载电路中间串一可调电抗器!
