5-power
这个行业不好混
发帖数量: 98 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 10:05
请教一下,三菱FX5U的PLC,是不是每次断电重启后都要回一次原点,有什么办法不用回原点可以直接在上次的绝对位置启动,除了ABS指令。如图,我用断电保持M来通电赋值的方式好像不行,虽然SD5500显示的是上一次的绝对位置,但是只要我随便定义一个位置,SD5500就从0开始计数的。有什么办法解决吗?
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-15 11:04
你上电要把断电前的值赋给它啊,其实相对型的编码器只要断电,都建议重新复位,因为你不知道断电后有没有发生位移,安全角度来说,还是复位的好,除非你用绝对值的编码器
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-15 11:11
1楼说的对的 掉电期间你不知道电机位置被动过没有  直接启动会出问题的   上过这当
微信:nightblueblue,备注:工控人
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 98 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-15 11:31
引用第1楼secgo于2018-05-15 11:04发表的  :
你没注意到我程序已经在上电的第一个扫描周期已经赋值给它了吗?而且我保证的是断电之后不会发生位移,现在的问题不是发生位移,而是我把断电前的值赋给它SD5500之后,当我定位的时候,它的值是变回0开始计数的,也就是说赋的值不起作用
leechengyu
发帖数量: 131 个
工控威望: 225 点
下载积分: 896 分
在线时间: 385(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-15 16:35
正确位址也许是SD5502
yangjia1213
学些了
发帖数量: 35 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 29(小时)
查看yangjia1213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-15 19:25
这个用DHCMOV指令就可以了  写入到脉冲单位好像 ,以前用过,现在不记得了 ,你可以试试,那个指令好像是叫高速什么的写入指令
小罗罗
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 98 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-15 19:31
引用第5楼yangjia1213于2018-05-15 19:25发表的  :
我用的就是这个指令来读写的,但是还是不行,上电之后虽然当前地址显示是赋值的值,但是一开始定位动作,当前地址就从0开始计数
qiqian2000
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 644 分
在线时间: 15(小时)
查看qiqian2000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-16 09:39
斯蒂芬森分速度大幅度缩短
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 98 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-16 10:38
引用第7楼qiqian2000于2018-05-16 09:39发表的  :
斯蒂芬森分速度大幅度缩短
什么意思???
yangjia1213
学些了
发帖数量: 35 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 29(小时)
9楼  发表于: 2018-05-16 13:36
你把传送的那个改为DMOV (SM400,SD5500,D600); 上面那个改为DHCMOV(LDP(SM400),D600,SD5502,K1);我是这么弄的 ,是完全可以,图弄不上去。大体意思是这个  当前位置寄存器是32位的 你用十六位的是有问题的 。
小罗罗
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 98 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-16 14:52
引用第9楼yangjia1213于2018-05-16 13:36发表的  :
按照你说的试了一下,还真的是啊!真是谢谢了
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-16 14:59
说一下逻辑的问题吧 不管怎么说 断电以后你保证电机绝对不会动什么的 万一有人动了呢 除非你有后备方案 不然都是白搭 谁知道后面会不会因为这个出工伤什么的
正常情况都需要把一些变量算进去的 最好能做成闭环一样的逻辑 起码要写程序的时候 你能把控全局 有应急预案
