chenxiaochun
发帖数量: 129 个
工控威望: 283 点
下载积分: 697 分
在线时间: 196(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2021-11-29 15:36
要好好学习哦
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2021-11-29 15:42
引用第1楼ymmfa于2018-05-07 11:54发表的  :
当K3M20Z0  不等于  0的时候,  输出 Y0
K3M20 是指M20开始的12个M
Z0是变址,如果Z0是0的时候那就是M20,如果Z0是10的时候,就是M20+10=M30
点赞
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 18775 分
在线时间: 313(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2021-11-29 16:13
引用第2楼iqqme800813于2018-05-07 13:00发表的  :
感谢ymmfa 楼主
追问一下,那[<> K3M20Z0 K0]------(Y000)中的K0表示什么意思,如果是1,会如何!谢谢
管理员讲解得很清楚了,<>K3M20Z0是变化的比较值,K0是固定的比较值;这条指令的意思就是只要K3M20Z0中的任何一位的状态为1时(如Z0=0时,M20~M31之间),那么Y0就会导通。如果指令变成<>K3M20Z0 K1的情况,只要K3M20Z0中的任何一位的状态为0时,那么Y0才会有输出。
K3M20Z0中的Z0是变址,如Z0=0时,那么就是M20+0=M20为首地址的连续的12个中继,Z0=30时,那么就是M20+30=M50为首地址的连续12个中继(M50~M61)。为什么会是12个连续呢?因为是K3M20,如果是K4M20那就连续16个中继(位元件),K1=4位;K2=8位;K3=12位;K4=16位;K5=20位;K6=24位;K7=28位;K8=32位。其实这些编程手册上都有详细的讲解。多看看手册,这只是基础中的基础。
dahei
漫步人生路
发帖数量: 468 个
工控威望: 3000 点
下载积分: 60036 分
在线时间: 201(小时)
查看dahei的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2021-11-30 10:24
顶一下
zhounan
发帖数量: 237 个
工控威望: 2900 点
下载积分: 746 分
在线时间: 165(小时)
查看zhounan的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2021-12-02 08:28
路过看看
