小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 264 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 85(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-20 19:06
有个问题请教各位,我用GX WORKS2软件读取了Q系列PLC的数据之后,在左边智能模块(我想看的是Q68ADI模块)的那里显示有一个叉,不能打开!想问问师傅们,是不是我的版本不够高???还是其他的什么原因???昨天忘记拍图片了,需要的话我晚点补上来!
谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8176 个
工控威望: 10548 点
下载积分: 21504 分
在线时间: 3213(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 19:56
可以手动添加或者重新读取
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 264 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 85(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-21 17:10
引用第1楼guochunyi于2018-04-20 19:56发表的  :
可以手动添加或者重新读取
谢谢版主,我读过好几次,都是一样的。
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 264 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 85(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-21 18:51
引用楼主小满和老鸟于2018-04-20 19:06发表的 Q68ADI用GX WORKS2编辑的问题!~~~ :
谢谢!
第一张照片就是用GX WORKS2读取的资料,基板上面装了一个CC LINK模块,一个Q68ADI模块,但是只显示了一个保留模块,打不开内容!
后面几张是用GX DEVELOPER读取时的提示(已经安装了GX-Configurator-AD2-EB)。
请大师们帮忙看看!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8176 个
工控威望: 10548 点
下载积分: 21504 分
在线时间: 3213(小时)
4楼  发表于: 2018-04-21 19:22
gx works的很清楚,必须有名称才可以,先读取,命名保存后再读取就可以了。这个问题遇到过的。
手动添加,是指读取程序后,在plc的参数设置里面,看IO分配的槽号和IO起始地址,根据真实型号,添加后读取。
  • 下载积分:+1(阿偉123) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(thinkrain)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    小满和老鸟
    专注,坚持!
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 374 点
    下载积分: 1079 分
    在线时间: 85(小时)
    查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-23 09:27
    确实如版主所说,
    1)读取后另存,再读取就有。
    2)手动添加模块后也可以编辑。
    感谢版主!
    119119771
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 2091 点
    下载积分: 560 分
    在线时间: 207(小时)
    查看119119771的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-04-23 10:33
    是不是I/O地址搞错了
    小满和老鸟
    专注,坚持!
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 374 点
    下载积分: 1079 分
    在线时间: 85(小时)
    查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-04-25 09:18
    引用第6楼119119771于2018-04-23 10:33发表的  :
    是不是I/O地址搞错了
    IO地址没有问题,这个问题已经解决了。
    感谢帮助!
