xyhy77077
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 848 分
在线时间: 1(小时)
查看xyhy77077的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-08 10:01
我们公司设备上坏了一个FESTO的SME-8-K-LED-24磁性开关,当时看这个开关的接法是棕线接0V,蓝线接24V,  黑线接三菱PLC端子。后来我们采购了同样型号的磁性开关,按照这种接法,始终无法感应到气缸上的磁环,指示灯不亮,后来把棕线接24V,蓝线接0V,能感应到磁环了,也有信号了,但是这个信号却是反过来了。按照它的说明书介绍,这是个双极性磁性开关,蓝线接0V,棕线接24V也是可以的,可为什么就是无法感应磁环?而且连续试用了4个都是这样,因为这事严重耽误生产被老板狠骂了一顿,到底是我们接错了线还是买到了假货?求有用过这种磁性开关的师傅解释一下。
xyhy77077
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 848 分
在线时间: 1(小时)
1楼  发表于: 2018-04-08 10:04
我上面说错了,按照它的说明书介绍,这是个双极性磁性开关,蓝线接24V,棕线接0V也是可以的
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 21835 分
在线时间: 3658(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-08 10:05
磁性开关没有正负的,就2条线,
这个开关是有棕蓝黑三根线的,按照说明书介绍的是双极性输出,可是反过来接就是不亮,打电话给商家,商家说是换了芯片,就怕买到假货了
性金哥
发帖数量: 86 个
工控威望: 653 点
下载积分: 2401 分
在线时间: 149(小时)
查看性金哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-08 10:40
有时候反过来接 信号是有的 就是指示灯不亮
我用万用表测量了,反过来接,把磁性开关放在气缸磁环处电压没变化,可能真是买到假货了
moyqfujian
发帖数量: 1468 个
工控威望: 16919 点
下载积分: 5084 分
在线时间: 1583(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-08 10:52
磁性开关的原理,就是一个开关
对的,说明书上画的图就是一个开关,但是反过来接就是不亮,黑线电压也没变化,可能真是买到假货了,
zl128828
发帖数量: 344 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1373 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-08 11:35
问下客服   怎么样
商家模糊其词,有找不到费斯托本部工程师的联系方式
xyhy77077
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 848 分
在线时间: 1(小时)
6楼  发表于: 2018-04-08 13:27
这是这个开关的接线图和型号,还有测试照片,各位帮忙看看,是不是我们公司买到山寨假货了
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 316 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-08 15:21
如果我没有看错,你这两张图是同一种接法吧
楼主想表达的是什么
你没看主题么?我问的是为什么反过来接就不行,如果你遇到过此种情况或者使用过这种磁性开关,你只需要告诉我这种接近开关能不能反接就可以了,你管我放什么照片干什么呢?我只想知道这个磁性开关到底是我接错了线还是我买到了假货,就这么简单。
[ 此帖被士心华在2018-04-08 15:28重新编辑 ]
xyhy77077
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 848 分
在线时间: 1(小时)
8楼  发表于: 2018-04-08 17:00
谁有FESTO的技术支持方面的工程师的联系方式可以告知一下,这个问题不搞清楚交不了差的,先谢过了!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-08 17:02
这个玩意是不是具有NPN和Pnp两种功能?接的时候需要变通一下。假如你当它是npn来用。那么PLC这边就按npn来接。如果当它是Pnp来用。那么PLC就按Pnp来接。不能混淆了。这个和定位模块正逻辑、负逻辑。伺服控制器接收脉冲类型正逻辑、负逻辑相似。要两边对得上。我猜的。
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 316 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 486(小时)
10楼  发表于: 2018-04-09 10:22
试验图片发不全,你觉得自己有理吗?
双极性的开关我这不常用,但是双极性应该所的是双极性信号而不是接线方式可变,因为说明书上并没有明确说明是NPN还是PNP,但接线方式只能是红正蓝负黑信号,在感应上的情况下用万用表分别测量黑线跟0V、24V,看看有无信号
还有这种开关是常开的,就是无感应时无信号,有感应时有信号
[ 此帖被士心华在2018-04-09 10:54重新编辑 ]
附件: SMX8_CN.zip (1337 K) 下载次数:8
hezongfan
发帖数量: 154 个
工控威望: 312 点
下载积分: 5125 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-04-09 10:42
同意楼上的观点,看看黑线输出的是0V或者24v
