掌握
光电开关计数不准
pengwang
105 个
216 点
1937 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2018-04-02 21:07
用光电开关计数定位,但是有时候漏记定位不准,不知道有什么办法可解决。望大神指点。
不小心遇见你
3 篇
2119 个
3113 点
25747 分
在线时间: 1587(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-04-02 21:42
没看懂
高速计数?
项目、视觉、通讯QQ3515716
yiyang1
496 个
647 点
1763 分
在线时间: 513(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2018-04-02 22:03
计的是什么东东?
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
316 个
3068 点
1038 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的
发表于: 2018-04-03 08:09
检测物通过的时候看看有没有重叠的
hezongfan
154 个
312 点
5125 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2018-04-03 09:35
描述不清楚
zhtokokk
493 个
839 点
60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2018-04-03 18:00
频率多少?
pengwang
105 个
216 点
1937 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的
发表于: 2018-04-05 20:38
频率大概7HZ 通过检测减速器轴上的齿盘计数进行定位。电机由plc通过变频器控制。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
295 个
452 点
17107 分
在线时间: 575(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-04-05 21:42
这个频率,一般光电应该是没问题吧,最好用U型对射的那种,你这样做本身精度就要求不高吧,程序上,用高速比较输出,在快到达目标位置的时候变频低速,到达位置停止。
jinxuewei
12 个
102 点
812 分
在线时间: 57(小时)
查看jinxuewei的
发表于: 2018-04-21 14:18
在光电开关接线处加个电容
hubo1979
10 个
105 点
1409 分
在线时间: 24(小时)
查看hubo1979的
发表于: 2018-04-22 14:01
齿轮可以用好点的接近开关
王德群
46 个
149 点
1886 分
在线时间: 61(小时)
查看王德群的
发表于: 2018-04-25 13:06
齿轮可以用好点的接近开关
光电开关计数不准
