非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 906 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-30 21:38
求教万能的吧友们,我用FX3U控制三菱J4伺服带动一个螺杆模组运行,模组行程是1000mm的,空走时一切OK,然后推动一个大概有30N阻力的东西运行时,隔段时间模组就一顿一顿的,运行不顺畅,然后过了一会报警"滞留脉冲过大",请问怎么回事啊,很着急,大侠们救救我啊!
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-31 08:18
电机太小了
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-31 10:49
模组装配不到位或者电机选小了
非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 906 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-31 21:30
那么我加一个减速机可以吗?
引用第2楼secgo于2018-03-31 10:49发表的  :
模组装配不到位或者电机选小了
非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 906 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-31 21:33
伺服电机200W的,通过计算按理说最大能推动300多N的力的啊,我推动的负载才30N左右。
引用第1楼xghjiayou于2018-03-31 08:18发表的  :
电机太小了
祥子_lead
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 944 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-31 21:57
明显电机力不够~
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2539(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-01 12:06
400w电机
非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 906 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-01 17:09
那么可以加个减速机不?
引用第5楼祥子_lead于2018-03-31 21:57发表的  :
明显电机力不够~
非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 906 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-01 17:11
不换电机,加个1:10的减速机可以吗
引用第6楼eledesigner于2018-04-01 12:06发表的  :
400w电机
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
发帖数量: 40 个
工控威望: 129 点
下载积分: 641 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-02 11:01
调整一下V/F曲线的选择,另外调整一下力矩参数试试
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
yy249677480
发帖数量: 128 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3721 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-03 15:15
加减速机可以
