fhy0410
发帖数量: 212 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6640 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-30 21:18
FX-2ND程序控制两变频同时间加减速。两电机相差30米,两个传动轮同样,要求相对同步,精度没有太高要求。所以用这种方法,不知对不对。X0变频启动,Y0控制两变频正转,X1停止,X2加速,X3减速,每按一次加速2DA加0。1V,减就反过来,当加到10V就就不能在加速度了,只有减速,当减到0V后就不能减,只能加。因没变频,没实际运行,不知程序正确不。请大家指点。
xuyifu
发帖数量: 113 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1493 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-31 11:03
变频器可以一拖二同步的
,,这种方法理论可以,实际上没看到过
njshenxian
发帖数量: 125 个
工控威望: 228 点
下载积分: 130175 分
在线时间: 390(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-31 17:14
理论上可以给不同的变频器同样的给定,实际上要看电子元件的精度,电气干扰,机械传动的精度,这些东西结合起来看实际能不能同步,看命吧。只要没有反馈的同步,基本就是靠命。
  • 下载积分:+1(yejinping123) 热心助人!
    mr荬籹籽
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 140(小时)
    查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-31 17:33
    我见过伺服1拖2 不知道可不可以像1楼说的那样 变频器1拖2?
    fhy0410
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 363 点
    下载积分: 6640 分
    在线时间: 531(小时)
    查看fhy0410的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-31 20:33
    谢谢楼上的回答,变频型号,电机等都相同,因为精度要求不是太高,两个变频相差1-2HZ没问题。因为材料有少少张力。只是为了好同时给两变频加减速,两变频装的位置又相差30米左右,所以就上面说的方法,不知可否。
    yejinping123
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 410 点
    下载积分: 1353 分
    在线时间: 214(小时)
    查看yejinping123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-04-01 20:18
    引用第4楼fhy0410于2018-03-31 20:33发表的  :
      一台变频器控制两台电机安全系数好像要高些,我们有用两台电机相隔70米左右,电机两台7.5kW的
    hezongfan
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 5125 分
    在线时间: 64(小时)
    查看hezongfan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-04-02 14:31
    如果不考虑精度要求可以的。有水平流水线传动三段就用了一个变频器
    xingyu002
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 1041 分
    在线时间: 97(小时)
    查看xingyu002的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-04-02 15:42
    可用线性电阻或变位控制器
    fhy0410
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 363 点
    下载积分: 6640 分
    在线时间: 531(小时)
    查看fhy0410的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-04-02 20:54
    谢谢各位回答,准备用2DA按我讲的方法测式。到时跟各位说会报情况怎样
