沧海渡客
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 35(小时)
查看沧海渡客的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-29 20:30
fx3u-4ad 模块 通了四路不同的电流信号  但是在程序里读出来时数据都是一样的 而且有一路信号大小改变 时另外的也会发生变化 而且数值相同   求给我大神指教 在下新手实在搞不明白了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-29 21:32
程序或接线有误吧。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
沧海渡客
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 35(小时)
查看沧海渡客的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-29 22:07
0v接压力传感器的负  24v接v+(V+和I+已经短接) 然后VI-再去接压力传感器的正  4组传感器都是这么接的
沧海渡客
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 35(小时)
查看沧海渡客的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-29 22:08
按这个图接线的
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-30 09:22
先試一個通道看看,傳感器的接法也要注意
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 269 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13727 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-30 16:13
参考一下接线图
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 630 个
工控威望: 736 点
下载积分: 2467 分
在线时间: 239(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-02 16:41
确认输入的信号是电压还是电流,值是否在范围内?再看下有没有出错代码,要不有可能烧坏了吧。
[ 此帖被hgz284631157在2018-04-02 16:54重新编辑 ]
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 763 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-02 17:06
确认压力传感器(压力传感器是否有使用变换器)输出信号是电流信号(一般情况是:4-20MA,)还是电压信号(一般情况:0-10V )
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
hcl1230
发帖数量: 91 个
工控威望: 192 点
下载积分: 718 分
在线时间: 76(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-03 09:58
如果都用电流的话需要  矫正 比较麻烦  可以咨询客服
