  • Pages: 2/2     Go
佛系少年武功
发帖数量: 127 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 31(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-03-27 15:22
[quote]引用第11楼士心华于2018-03-27 13:37发表的  :
诺,给你  帮你下载了
我来晚了。。。我是新手在学习使用FX3SA控制电机正反转以及找原点,目前遇到了些问题,想找人帮忙解决一下
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 316 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-03-27 15:29
遇到问题直接发帖求救就好,总有大佬会去帮助你的
佛系少年武功
发帖数量: 127 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 31(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-03-27 15:39
能有大神帮我解释一下DRVA这个指令的脉冲方向判断吗,怎么有的时候可以正反转,有的时候明明位置是负数,依旧是跟位置是整数的时候一样的转向,然后走完一圈之后,又根据位置的正和负区分方向了,搞得我有点懵逼,最后还是用DRVI相对定位指令来做了,因为那个DRVA跟我理解的有出入,我的理解是比如我现在D8340是2K,我的DRVA指令目标位置为4K,则电机往D8340增加的方向运动,如果我的DRVA指令目标 位置为0,则电机往D8340减少的方向运动。
然而我发现,有的时候D8340当前值为8K,然后我的目标值是-8K,但D8340却是一直增加,到了32767以后回到-32768再回到-8K。。。。这个跟我的理解不一致啊,已经愁了半天了,求解释!!!求个大佬教导一下,自学很痛苦
佛系少年武功
发帖数量: 127 个
工控威望: 199 点
下载积分: 1135 分
在线时间: 31(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-03-27 16:05
引用第13楼士心华于2018-03-27 15:29发表的  :
感谢大佬的帮助,现在用DRVI能实现功能了,就是DRVA这个指令不理解,另外有个问题想请教一下,就是我要是使用DDRVI指令的话,脉冲频率必须要使用32位寄存器吗?
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 316 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 486(小时)
16楼  发表于: 2018-03-27 16:19
16位使用DRVI,32位使用DDRVI
附件里是DRVA的一本手册,不知道对你是否有所帮助
附件: 绝对位置控制指令DRVA.doc (178 K) 下载次数:10
  • 下载积分:+1(佛系少年武功)
    佛系少年武功
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 1135 分
    在线时间: 31(小时)
    查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2018-03-28 10:09
    引用第16楼士心华于2018-03-27 16:19发表的  :
    感激不尽啊
    佛系少年武功
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 1135 分
    在线时间: 31(小时)
    查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2018-03-28 10:32
    [quote]引用第16楼士心华于2018-03-27 16:19发表的  :
    你的附件我看过啦,再次感谢!但是我还是有个疑问,就是我首先从d8340为0的位置开始执行第一条指令DRVA K5000 K2000 Y0 Y2 ,执行完后d8340值增加至5000没错,
    然后执行第二条指令DRVA    K-32767     K2000    Y0    Y2 ,d8340值却从5000增加到32767,然后来到-32767。能帮我解答一下是什么问题吗?
    使用的PLC是三菱FX3SA ,
    伺服驱动器是MR-JE-10A,
    Y0接的PP,Y2接的NP,
    伺服参数设置PA13为0011H(负逻辑,脉冲列+方向信号)
    请大佬帮忙答疑?
    佛系少年武功
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 1135 分
    在线时间: 31(小时)
    查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2018-03-29 10:48
    引用第6楼ymmfa于2018-03-27 10:19发表的  :
    编程手册  http://down.ymmfa.com/?id=363
    请问一下站长,为什么我已经是正式会员了,也有了55的下载积分,但是每次点击下载你给的链接,还是会跳到登录界面去
    然后输了验证以后,又跳到你发的链接的页面,就是下载不了。。。
    • Pages: 2/2     Go
