  • Pages: 2/2     Go
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-03-31 10:24
用1000W相机,机械部分用进口的XY  Table丝杆单元,相机的视野一次只拍照一个圆柱,你要求的精度可以达到。
如果用500W的相机有点勉强。这些数据都是可以计算的
[ 此帖被qinchenglim在2018-03-31 10:36重新编辑 ]
yunlijun
发帖数量: 53 个
工控威望: 808 点
下载积分: 3747 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-03-31 10:29
精度太高,难以实现
yanglinggui
发帖数量: 92 个
工控威望: 269 点
下载积分: 6024 分
在线时间: 178(小时)
查看yanglinggui的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-09-07 17:16
你机械结构的精度能达到不?
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 2314 分
在线时间: 719(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-09-07 18:12
精度估计达不到
qq群542424997
deeply
发帖数量: 166 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3258 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-09-11 09:18
0.002估计有点要求太高了吧?激光估计都做不到0.002的精度
376236753
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-09-11 20:28
你伺服0.002精度都达不到,没意义吧。0.002,那检测这个的精度相机就是0.0002,这个很难的。
我看到你了
发帖数量: 367 个
工控威望: 619 点
下载积分: 679 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-09-12 15:05
如果机械部分只去到丝杆滑块,精度可以
刚做的项目,200W相机,72mm视野宽度,CCD追踪定位精度0.0008mm,螺距10mm丝杆
相机用带尺寸检测的视觉系统就可以了,检测工件表面不是特别特殊一般国产品牌的视觉系统就可以,不需要额外写程序可以直接输出偏移量,然后PLC里面转换一下到丝杆就可以
问题是追踪定位丝杆上的工具的精度,这个才难
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 273 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2448 分
在线时间: 522(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-09-12 17:45
你会被CCD弄死!
chenbo0725
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 986 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-09-14 10:21
这个要实现有点难吧!精度太高了,机械上实现不了,就算达到了也不稳定。
  • Pages: 2/2     Go
