kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2869 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-15 22:20
42步进电机1.3A、1.8度、16细分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]给驱动指令,电机正常运转,但将频率上调到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,电机没有反应了,求教这是为什么呢?
kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2869 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-15 22:38
感觉象是堵转了,但就算是频率到32000HZ,换算成转速也没有多快啊!应该不是电机跟不上吧。
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 941 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-16 08:29
步进电机到达最大转速限制,看你那个步进电机的驱动器可以更改最大速度的设置吗
光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 11108 分
在线时间: 56(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-16 08:43
如果有负载,先把负载去掉空转试试
空载。
无风不起浪
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-16 09:20
1、看下你电机驱动上面的每圈脉冲数是否过小
2、当频率较高尽量使用加减速指令PLSR ,PLSY这个指令除了可以无限发脉冲真的实用性很低
真诚感谢!
用过PLSR指令了,上高频率只能开始动一下,后面就堵转了,加减时间给的K500,难道还是时间太短吗?
微信:nightblueblue,备注:工控人
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61649 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-16 10:07
DPLSY  看看
真诚感谢!
用过,直接不转了!因为16位里面的32000都带不起来,用32位的就更转不动了。
fhy0410
发帖数量: 212 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6640 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-16 10:44
加速时间太短,驱动器反应不过。达到了步进的最高转速。只能调驱动器的滤波时间加长
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-16 11:25
32000对应600圈/min,你得去官网查下电机的转矩曲线特性对应600转速的时候是多少转矩,不进不同伺服,转矩掉的很快,转矩不够时就会出现楼主描述的现象。
真诚感谢!
频率只能上到10000左右,把细分从16调到8后,转速提高1倍,大约360转/MIN吧。
成功的路上需要帮助
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
8楼  发表于: 2018-03-16 12:20
1、先查一下电机的最高转速是多少    换算一下看有没有超过最高转速
2、看驱动器输入电压  只要在驱动器输入电压的范围内可以适当提升电压  同时调整驱动器的电流   这样力矩就会增大   但是升
   高电流电机也会发热厉害   需要检测电机发热情况   一般不要超过80度
3、关于加减速时间的话   根据实际情况而定吧   负载大可以适当长点  负载轻可以短点   具体细节操作说明特殊寄存器上有
真诚感谢!
请教一下,PLSR指令时,加减速时发出的脉冲数包含在总脉冲数里面吗?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
9楼  发表于: 2018-03-16 14:52
引用第8楼nightblueblu于2018-03-16 12:20发表的  :
是的   包含在内
天地一沙鸥
发帖数量: 17 个
工控威望: 59 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 6(小时)
查看天地一沙鸥的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-16 21:40
输入频率过高                                   。
