dhx2017
发帖数量: 33 个
工控威望: 325 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 123(小时)
查看dhx2017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-14 21:04
维纶MT8071iE连接两个FX5U,其中有一个通讯不上,怎么回事?通讯口是好的,望大神指点
[ 此帖被dhx2017在2018-03-14 21:14重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-14 22:04
设置相邻IP地址
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
dhx2017
发帖数量: 33 个
工控威望: 325 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 123(小时)
查看dhx2017的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-14 22:44
设置相邻IP地址也不行,1号IP地址能通讯,2号IP地址不能通讯
dhx2017
发帖数量: 33 个
工控威望: 325 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 123(小时)
查看dhx2017的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-14 22:47
192.168.3.251能通讯得上,192.168.3.252不能通讯上
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1364 个
工控威望: 1659 点
下载积分: 68382 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-15 08:04
问问维纶的客服
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 880 分
在线时间: 116(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-15 08:34
两个PLC的网线对换一上试试。
光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 11498 分
在线时间: 56(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-15 08:37
两个PLC站号都设置成255
无风不起浪
光阴2021
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 11498 分
在线时间: 56(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-15 08:44
IP没问题的话端口号一样 站号255应该可以
无风不起浪
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 335 个
工控威望: 1000 点
下载积分: 3191 分
在线时间: 98(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-15 19:14
站号不能一样,
dhx2017
发帖数量: 33 个
工控威望: 325 点
下载积分: 8309 分
在线时间: 123(小时)
查看dhx2017的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-15 21:52
谢谢!已经搞定
ydyzq123
发帖数量: 157 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1635 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-27 14:43
怎样搞定的?还是要自己分享出来啊,这样大家一看就明白,建议看到这条信息的所有兄弟,以后像这样的问题,自己解决了,还是要把答案发出来!
