376236753
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-09 11:48
机台的额定功率和额定电流是怎么计算,比如我用了10个伺服电机400W的,是把电机所有功率加起来,然后把电机额定电流加起来吗。配空开怎么配。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-09 12:43
所有功率相加可以的,空开配置需要留有1.5到2倍余量
静夜思飘
发帖数量: 129 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2688 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-09 13:01
这要看这些设备同时启动运行比率K(同期率)的大小,然后功率和乘以此值。就是说:如果最多同时启动其中的很少几台的话,就没必要全部加起来计算,保险起见,可以用最大同时运行的台数来计算,或者最大同时运行的时候只是瞬间出现,也可再降低其计算的额定功率。但最终值的1.2倍要高于最大同时运行功率。
空开选择上,如果要求电流值过载后快速脱扣,可直接按照额定电流靠上档位选型,这可防止因堵转等因素造成烧毁电机。而且正常情况下,空开都允许有1.5倍的瞬间电流通过而不脱扣。所以即时上述所说最极限状况下基本也不会出现无故跳闸。当然也可选择额定电流值X1.5倍选型,敏感部件选用保险保护。
  • 下载积分:+3(蓝叶风雪骄阳) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(376236753) 谢谢大神
    ma924888027
    发帖数量: 1214 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 739 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-09 13:15
    功率相加可以的,空开配置需要留有1.5到2倍余量,电流不能直接相加
    多多奇奇
    悟性不是资本;勤奋才能收获
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 14(小时)
    查看多多奇奇的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-30 10:36
    我个人在现实设计中一般来说是这样: 把所有的功率相加乘以百分之30配空开。因为所有负载不可能同时工作,也不可能满载工作
    原理图:一遍;二遍;三遍 ....
    悟性不是资本;勤奋才能收获
