机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-23 16:35
1. 采用行星机构实现增速,对齿轮和轴承有非常高的要求;一般都是采用磨削高精度齿轮,每个齿轮都需要经过最先进齿轮测量机精密测量,保证实现平稳、低噪音、大扭矩、耐高温长寿命运行;轴承采用超精密轴承和陶瓷轴承,精度P4以上,预紧装配,同时采用长寿命油脂免维护润滑,降低维护费用;常见的齿轮式主轴增速器最大可达42,000RPM ,并且长时间运行,特殊设计不需要专门冷却;
2.齿轮式主轴增速器外壳采用合金钢,高刚性和精密性设计制造,同时必须具有很高的同轴度和动平衡性;齿轮增速器由机床主轴传动并提供动力,安装时机床不需要作任何改动且不需要任何其他附加的设施如电、液、气等,使用非常方便;
3. 输入:齿轮增速器采用标准刀柄接口(BTISO HSK DIN CAT )与加工中心主轴连接或VDI/BMT与刀塔连接,也可以根据客户的要求订制如CAPTO KM;重型系列可采用刀柄配合法兰联接;
4. 输出:齿轮增速器标准输出为的ER弹簧夹头,重型系列为标准刀柄(BTISO HSK DIN CAT等 );
5. 齿轮增速器可以实现自动换刀(ATC) 和主轴中心出水(一般70bar)或外能转内冷(MAX10bar );
6. 齿轮增速器由于采用齿轮传动,有些发热和噪音在所难免;但欧洲产品一般不像日韩产品那样需要专门停机冷却时间;
7. 齿轮式增速器一般跳动精度0.01mm,因而适合1mm以上刀具加工使用;如果硬质合金刀具直径在1mm以下一般不合适采用齿轮式增速器,主要考虑跳动对刀具寿命的影响,因而应该采用气动增速器,气动增速器跳动精度一般为1μm。
随风叶落
发帖数量: 13 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1212 分
在线时间: 14(小时)
查看随风叶落的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-26 08:34
学习学习,谢谢楼主
