机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-18 16:23
机床主轴增速器是个“小玩意”,但这里面却蕴藏着机械制造的精深功底,涉及到机械制造2大关键标准件:齿轮和轴承;可以想象当齿轮和轴承运行在4万和16万多转并且还要控制跳动精度在0.01mm甚至0.001mm,它的制造精度及发热和动平衡控制是多么关键!
  主轴增速器也叫增速刀柄,重型主轴增速器也叫增速铣头,常见的包括齿轮式增速器、气动主轴增速器和电主轴增速器。
  主轴增速器最常见是通过标准刀柄接口(如BT/HSK/DIN/ISO etc.)安装在加工中心机床主轴输出锥孔上,也有通过VDI/BMT等接口安装在数控车削中心动力刀塔上或重型增速铣头通过法兰盘或自动拉紧机构安装在镗铣床上。加工中心安装主轴增速器时利用机床原有的主轴鼻端螺丝,机床结构不需作任何改动。
主轴增速器有以下常见类型:
1、齿轮式主轴增速器:一般最高转速可达42000RPM,跳动精度一般0.01mm;
2、超高速气动增速器:最高转速可达160000RPM,跳动精度一般0.001mm;主要有欧洲和日韩产品,一般日韩产品功率很小,只有几十瓦,欧洲产品功率可达一千瓦以上;
3、电主轴增速器。
主轴增速器适用的的机器类型:
  主轴增速器可以安装在加工中心、数控车削中心、镗铣床等机床上,气动增速器(气动主轴)和电动增速器还可以安装在机器手上。
  主轴增速器使得普通加工中心进行高速铣削、雕刻加工及孔钻削成为可能。安装在加工中心上的主轴增速器可以像一把特殊功能的刀具一样自动换刀。
使用主轴增速器的主要行业及必要性:
1. 主轴增速器主要用于增加机床转速,使得高速切削以达到很好的光洁度、精密度和提高加工效率,常用于精密模具、微电子、医疗器械、精密仪器、航空能源等领域;
2. 为什么需要使用增速器:在使用微型铣刀和钻头加工时, 必须要使用很高的转速以提高表面加工质量,同时大大提高加工效率,如果机床本身的转速达不到要求时就要使用主轴增速器;
3. 另外一般重型镗铣床转速比较低,通常会加装重型主轴增速器(增速铣头)。
照顾设备员
发帖数量: 51 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1951 分
在线时间: 19(小时)
查看照顾设备员的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-18 16:57
长见识
机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-19 11:19
是的咯
