huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-15 09:42
三菱先入先出控制手臂执行动作问题, 如图有六个测试站,每个测试站有OK 和NG信号给PLC。对应X0---X13。如果同时两个测试站给信号怎么处理,如图,附件是程序。
附件: FX3U 先入先出指令.rar (161 K) 下载次数:106
士林变频器代理 18312516885
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61799 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-16 08:01
1.試就知道。
2.理論上,最後一個訊號執行。
3.為預防此狀況,先設定優先順序。
  例:
  Test1 執行,2、3、4、5、6不執行。
  Test2 執行,3、4、5、6不執行。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 503 个
工控威望: 710 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 525(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-16 09:13
以我想法,按顺序查询编,先看1完成未?如果完成了,就移到1;如果未完成就看2完成未?如果2未完成,再看3.。。。。。到6后又回到1,这样一个一个来。
和1楼第3条差不多的想法。
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3909 分
在线时间: 426(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-16 10:56
自己先排一个优先顺序,比如123456,然后1OK就执行动作,NG就看2有没有OK,
2018工控狗
发帖数量: 50 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3524 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-16 11:14
好高深,这种是什么控制了?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 569 个
工控威望: 5161 点
下载积分: 3499 分
在线时间: 462(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-16 11:17
只是做一个简单的站号分配程序就可以了,原理是启用的时候一个一个的轮询看看有没有信号,如果有马上执行,如果没有,在轮询下去。
联系电话15071699246,QQ296686949
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-16 13:43
谢谢各位的想法,我再重新修改程序看看。
士林变频器代理 18312516885
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2875 点
下载积分: 6140 分
在线时间: 784(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-16 15:41
就用先入先出指令,SFWR(测试结束测试站号保存写入);SFRD(机械动作执行时读取要去执行的站号),原来做过类似的项目:6个工位测试电池,测试完成由机械手抓走,测试完成未取出的在内部排队,机械手依排队顺序抓取工件。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
huiming
技术交流
发帖数量: 653 个
工控威望: 6553 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-16 15:53
方便截图或上传程序做参考吗?
引用第7楼lixianji_007于2018-01-16 15:41发表的  :
士林变频器代理 18312516885
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2875 点
下载积分: 6140 分
在线时间: 784(小时)
9楼  发表于: 2018-01-16 16:20
引用第8楼huiming于2018-01-16 15:53发表的  :
方便截图或上传程序做参考吗?
  那个项目的程序太长,另外是Q系列的,后来有做过一个测试的程序,你可以参考一下
附件: 多工位预约、取消程序.rar (11 K) 下载次数:148
  • 下载积分:+5(huiming) 有参考价值
  • 天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
    huiming
    技术交流
    发帖数量: 653 个
    工控威望: 6553 点
    下载积分: 1339 分
    在线时间: 597(小时)
    查看huiming的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-01-16 16:29
    谢谢
    引用第9楼lixianji_007于2018-01-16 16:20发表的  :
    士林变频器代理 18312516885
    汪传福
    发帖数量: 618 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 892 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-16 17:01
    没有那么麻烦呀,先个优先顺序就好了呀
