abadguy
发帖数量: 286 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-26 09:52
8脚和14脚继电器在寿命和功耗方面有差别吗?希望专业人员给解释下,谢谢!
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 62419 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-26 10:08
不一定,看手冊說明
例:
  • 下载积分:+1(yongjia) 好贴好贴!
    1992sd
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35625 分
    在线时间: 628(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-12-26 10:09
    问题有点笼统了,8脚和14脚的,功能肯定是不一样的,功耗看线圈阻值,阻值大的功耗小,至于寿命要看用到哪一方面,纯电阻负载,寿命相对长一些,前提是别超载;感性负载相对寿命短,因为关断时有反向电压,容易产生电弧烧触点。
    yk_schzzn
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 7960 分
    在线时间: 307(小时)
    查看yk_schzzn的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-12-26 10:15
    遵循手册吧。
    Q183996768
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 2135 点
    下载积分: 31840 分
    在线时间: 596(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-26 10:23
    我记得同一型号的8脚和14脚的参数是差不多的,一个是2C一个是4C,2C的会好一点
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    abadguy
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1694 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-12-26 10:50
    引用第2楼1992sd于2017-12-26 10:09发表的  :
    谢谢,其实我最想知道的是他们线圈功耗是不是一样大,因为我潜意识里感觉14脚的吸合比8脚的要费力。
    abadguy
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1694 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-12-26 10:51
    引用第1楼john42tw于2017-12-26 10:08发表的  :
    不一定,看手冊說明
    例:
    谢谢,数据最有说服力!
    代雷雷
    专业提供工控设备解决方案
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 166 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 40(小时)
    查看代雷雷的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-12-26 11:06
    很有帮助
    黑白无极
    悟:没有能力拿什么守护!
    发帖数量: 345 个
    工控威望: 4508 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 204(小时)
    查看黑白无极的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-26 11:07
    8脚有10A和5A的区别,10A触点使用寿命长!
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2954 个
    工控威望: 4668 点
    下载积分: 235185 分
    在线时间: 3398(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-12-26 15:38
    数据那个忽悠人的,在实际使用中能达到数据中的10%就已经是质量杠杠的了!!
    热烈欢迎光临工控自动化小店!
    tingfenghu
    发帖数量: 2786 个
    工控威望: 3644 点
    下载积分: 3740 分
    在线时间: 3844(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-12-26 17:56
    不可能。
    大牌子,都能达到手册上的数据,这些数据都通过测试。
    日常使用达不到原因在于,测试主要是阻性负载,而日常使用中大部分是感性负载。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    老兔子
    发帖数量: 668 个
    工控威望: 844 点
    下载积分: 6995 分
    在线时间: 566(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-12-26 20:11
    同一数量值的直流电弧比交流还要严重,所以交流继电器(或者接触器、断路器等)不能等值(直接)用于直流负载电路,一定要降级使用(或者专用于直流的继电器、接触器、断路器等)。
    现在很多人把交流和直流的继电器(或者接触器)的线圈与触点弄混淆了,以为使用交流(或者直流)线圈的就是交流(或者直流)继电器(或者接触器)。
    其实,所谓的交流(或者直流)继电器(或者接触器)是指其触点用于交流还是用于直流负载电路,而不是以线圈用于交流还是直流负载电路来称呼的。
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
