老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 295 个
工控威望: 527 点
下载积分: 4215 分
在线时间: 174(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-22 21:28
如图,熔断器前面3根380电压。灯也接380.现在看不懂这到底怎么接线,变压器是1000变200.还有002地线标志这根线,真不懂了,感谢帮忙
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-22 21:41
你这个用途是什么?—二次都是星形接法,变比5:1,一般计测保。
jxjalwf
发帖数量: 161 个
工控威望: 287 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 614(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-22 21:42
这是星型连接,中心点接地
温柔的陷阱
发帖数量: 70 个
工控威望: 199 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 43(小时)
查看温柔的陷阱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-22 21:55
变压器的星型连接
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 347 个
工控威望: 463 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 1133(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-23 16:24
380的等边三角形中心点到各个角的距离不是220吗?出来的电压是不是40多伏?
每天只要小小一步都是在进步!
whwanghu
发帖数量: 128 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37224 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-23 16:46
111,211,311之间是380v;113,213,313之间是76v;111,211,311与002之间是220v;113,213,313与公共点之间是44v。实际就是星变星。
wxw168
发帖数量: 374 个
工控威望: 385 点
下载积分: 20042 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-23 17:08
变压器1000变200你没看错吗?
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 112 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 26337 分
在线时间: 401(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-27 11:21
首先,111,211,311线电压是380v的话,那相电压111与002之间的电压就是220v(211,311与002之间一样),其中在111与002之间并联了一个指示灯加一个电压表作为显示与缺相报警。其中002一般是n线,当然要看你工厂进线是3相4线还是3相5线了。后面的t1,t2,t3这三个变压器按图正常接就行。 ,如有错误,请各位大佬指正......
  • 下载积分:+1(jiunnyih) 热心助人!
    ericzr
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 1092 分
    在线时间: 7(小时)
    查看ericzr的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-27 11:26
    引用第7楼liushaopeng于2017-12-27 11:21发表的  :
    有道理。
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1198 个
    工控威望: 1768 点
    下载积分: 7806 分
    在线时间: 588(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-12-27 11:36
    变压器应该是220v变xxxv才好理解
    我确实不懂
    吉圆电气 QQ751673698
    niguo1
    活到老跑到老
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 2789 分
    在线时间: 26(小时)
    查看niguo1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-12-27 15:33
    引用第9楼sanlihu于2017-12-27 11:36发表的  :
    变压器应该是220v变xxxv才好理解
    我确实不懂
    电机的星型接法线电压380,绕组实际是220V,如果你清楚了。这变压器也一样道理了,初级与次级都是星型接法,灯泡实际电压是相电压220V。
    1000、200是匝数,变比。
    shi1021
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 4145 点
    下载积分: 22970 分
    在线时间: 144(小时)
    查看shi1021的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-12-27 16:46
    这是典型的三相220伏小型变压器,中心点可以接线也可不接。
