认真
为什么伺服的控制条件满足了,三菱PLC不执行指令?
zhao18880
50 个
267 点
12334 分
在线时间: 113(小时)
查看zhao18880的
发表于: 2017-12-16 21:01
有的时候断电后会执行程序,有的时候就不行? 求三菱高手指教
zhao18880
50 个
267 点
12334 分
在线时间: 113(小时)
查看zhao18880的
发表于: 2017-12-16 21:02
求高手看下 67步开始 伺服的运动控制条件满足,但是PLC的Y0 却一直是OFF 不执行
xypdchw
40 个
208 点
1049 分
在线时间: 61(小时)
查看xypdchw的
发表于: 2017-12-16 21:22
看看是否在执行原点返回止!
zhao18880
50 个
267 点
12334 分
在线时间: 113(小时)
查看zhao18880的
发表于: 2017-12-16 21:37
在原点 应该是往前进18000个脉冲
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2505 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-12-17 16:05
是不是脉冲已经发完而触发条件一直存在
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
不小心遇见你
3 篇
2108 个
3102 点
25722 分
在线时间: 1579(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-12-18 08:35
程序写的有问题吧
传上来看下
项目、视觉、通讯QQ3515716
heshuqing
26 个
125 点
2535 分
在线时间: 19(小时)
查看heshuqing的
发表于: 2017-12-18 10:46
引用第4楼周家大少于2017-12-17 16:05发表的 :
是不是脉冲已经发完而触发条件一直存在
每次发完脉冲就把触发条件段开,再执行时再接通
156 个
2091 点
560 分
在线时间: 207(小时)
查看119119771的
发表于: 2017-12-20 15:27
光看你这段程序没用的,建议你传上来看看吧。
3 个
96 点
756 分
在线时间: 12(小时)
查看1520664774的
发表于: 2017-12-20 16:07
你是使用的什么型号的PLC,你试一下把执行定位指令前面的条件先去掉试一下,我好像之前也碰到过这样的现象
sunxinbei
174 个
331 点
1027 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2017-12-20 21:29
看看伺服控制方式
106 个
217 点
3327 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的
发表于: 2017-12-23 09:18
可以上传程序看看吗
jsnj887
21 个
111 点
806 分
在线时间: 23(小时)
查看jsnj887的
发表于: 2017-12-26 11:40
方向信号取Y7以后的点再试一下
