zhao18880
发帖数量: 50 个
工控威望: 267 点
下载积分: 12334 分
在线时间: 113(小时)
查看zhao18880的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-16 21:01
为什么伺服的控制条件满足了,三菱PLC不执行指令?
有的时候断电后会执行程序,有的时候就不行?  求三菱高手指教
zhao18880
发帖数量: 50 个
工控威望: 267 点
下载积分: 12334 分
在线时间: 113(小时)
1楼  发表于: 2017-12-16 21:02
求高手看下  67步开始  伺服的运动控制条件满足,但是PLC的Y0 却一直是OFF  不执行
xypdchw
发帖数量: 40 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 61(小时)
查看xypdchw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-16 21:22
看看是否在执行原点返回止!
zhao18880
发帖数量: 50 个
工控威望: 267 点
下载积分: 12334 分
在线时间: 113(小时)
3楼  发表于: 2017-12-16 21:37
在原点   应该是往前进18000个脉冲
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-17 16:05
是不是脉冲已经发完而触发条件一直存在
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2109 个
工控威望: 3103 点
下载积分: 25724 分
在线时间: 1580(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-18 08:35
程序写的有问题吧
传上来看下
项目、视觉、通讯QQ3515716
heshuqing
发帖数量: 26 个
工控威望: 125 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 19(小时)
查看heshuqing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-18 10:46
引用第4楼周家大少于2017-12-17 16:05发表的  :
是不是脉冲已经发完而触发条件一直存在
每次发完脉冲就把触发条件段开,再执行时再接通
119119771
发帖数量: 156 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 560 分
在线时间: 207(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-20 15:27
光看你这段程序没用的,建议你传上来看看吧。
1520664774
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 756 分
在线时间: 12(小时)
查看1520664774的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-20 16:07
你是使用的什么型号的PLC,你试一下把执行定位指令前面的条件先去掉试一下,我好像之前也碰到过这样的现象
sunxinbei
发帖数量: 174 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-20 21:29
看看伺服控制方式
17727920384
发帖数量: 106 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3327 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-23 09:18
可以上传程序看看吗
jsnj887
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 806 分
在线时间: 23(小时)
查看jsnj887的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-26 11:40
方向信号取Y7以后的点再试一下
