renjiawonder
发帖数量: 459 个
工控威望: 579 点
下载积分: 5024 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-14 14:44
以前用 Developer 好像是可以强制改变某个 内部继电器 M 的 值,比如 由 off 变 on .
但,用了 GX Works 好像套路 完全 不一样了。
GX Works  好像 不能强制改变  内部继电器的状态的 。
为什么呢?
是 没这功能 还是 小白不会用呀?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2110 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 25726 分
在线时间: 1580(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-14 14:47
可以啊 一样的使用方法
项目、视觉、通讯QQ3515716
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 715 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-14 14:52
可以的,直接元件点右键,有个调试选项。另外,楼上的头像让我眼晕。
  • 下载积分:+1(没啥特长) 还有在床上摇的
  • 下载积分:+1(renjiawonder)
  • 下载积分:+1(童心老菜鸟) 还有更晕的
    闲置的账号
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 1000 分
    在线时间: 120(小时)
    查看闲置的账号的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-12-14 14:53
    可以的 一样用
    工控菜鸟
    菜鸟一只
    发帖数量: 1027 个
    工控威望: 1218 点
    下载积分: 14196 分
    在线时间: 329(小时)
    查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-14 15:14
    引用第2楼cooler_show于2017-12-14 14:52发表的  :
    不是看醉了?
    renjiawonder
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 5024 分
    在线时间: 174(小时)
    5楼  发表于: 2017-12-14 15:25
    引用第3楼童心老菜鸟于2017-12-14 14:53发表的  :
    可以的 一样用   [attachment=217892]
    方法 倒是 一样。
    可以 强制 了。
    效果 好像一点也没有 。
    比如,已经在 强制 M45 , M38 为 On ; 但效果却不是实际PLC 执行的效果。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1177 个
    工控威望: 3085 点
    下载积分: 2545 分
    在线时间: 153(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-12-14 18:23
    有延迟,如果是取上升沿或下降沿的话可能会没有反应。
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1351 个
    工控威望: 1646 点
    下载积分: 68336 分
    在线时间: 221(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-12-15 07:59
    多看看手册,这么重要的功能怎么可能没有
    小雨点
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 8460 分
    在线时间: 95(小时)
    查看小雨点的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-15 08:14
    有,可以实现。
    小赵工
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 1(小时)
    查看小赵工的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-12-15 09:00
    有,是可以用的,加油
    joker1874
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 992 分
    在线时间: 22(小时)
    查看joker1874的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-12-15 16:29
    shift+enter组合键就可以了。。。
    renjiawonder
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 579 点
    下载积分: 5024 分
    在线时间: 174(小时)
    11楼  发表于: 2018-01-08 21:00
    对了, 打电话给 三菱,他们说, GX Works  是不能强制 输出的 ,
                                  原来不知道这点呀。
                              没记错的话,      GX Developer 好像记得可以 强制 输出点。
