断刀
包装机械
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 686 分
在线时间: 148(小时)
查看断刀的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 22:49
指示灯正常,三灯全是长亮。程序也没有错误,就是没有电压输出。换了二个,都是这样。哪位大师指点迷津。
千桦飞翎
发帖数量: 135 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 08:39
看看不说话
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-01 09:47
既然FX2N-4DA 升FX3U-4DA,肯定是有变化的。 所以一定要仔细看手册。
很多不懂技术的商贩给客户说新旧型号可以完全代替,那简直就是乱来。
你这个情况的明显问题在于:
FX3U-4DA分辨率大幅度提高。根据你的程序,对应FX3U-4DA,是-10V到+10V对应-32000到+32000
发送1000的值给它,电压值估计只有0.31V,所以你认为它是坏了。
假如发送32000,再测量就有10V了。所以需要调整程序里相关计算部分,把数值按比例放大。
详情参考相关手册。关键两处截图给你:
额外提一句:4DA还好,缓存0-5基本用途相同。4AD的话连数值都不会有,连缓存地址都变化了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
断刀
包装机械
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 686 分
在线时间: 148(小时)
查看断刀的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-01 21:23
先谢谢楼上的用心解答,我这个不是升级,是用FX3U的PLC接FX2N4DA。卖家讲可以用的,手册上查也是可以的,但实际上是不行的,这种4DA换到FX2nPLC,就可以工作。换到FX3UPLC上,DA转换灯常亮,手册上说是环境条件不适合。(正常是快闪)。用卖家提供的程序测试也是一样的,卖家也没招了。让再换个3U的PLC试试。
chengjianbo
发帖数量: 378 个
工控威望: 575 点
下载积分: 3635 分
在线时间: 1374(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-03 21:36
可以,我用过
wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4719 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-04 07:55
FX3U主机配FX2n-4DA绝对可以用,用的多了去了,就今年开始2n的货难买了才用的3u-4da。
楼主程序没错,用PLC诊断看下有没故障码,还有现在的3U主机对2n的模块有了防伪检测以前高仿的fx2n-4da用不了了
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-04 21:50
手册上面讲是可以这样搭配的。
