  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-11-29 16:08
按9楼说的干吧!增加一个PLC,省事得多,如果采用串联的方式,如楼上所说,会给以后的维修增加很多麻烦!自己也亲身体会过!
小龚同学
发帖数量: 46 个
工控威望: 135 点
下载积分: 667 分
在线时间: 79(小时)
查看小龚同学的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-11-29 21:07
我自己做过用74LS08的与门,做一个小是电路,简单 方便。。
潘工pym
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-11-30 09:43
用三线制的感应器,然后每个感应器加个中间继电器可以实现的
a8595004
微信:伴你一生
发帖数量: 75 个
工控威望: 333 点
下载积分: 479 分
在线时间: 78(小时)
查看a8595004的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-11-30 11:54
4个继电器开点串联最简单
hezongfan
发帖数量: 154 个
工控威望: 312 点
下载积分: 5125 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-11-30 15:34
同意三楼
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-12-02 15:36
如果不看程序,一切都是白搭。建议看下程序,从程序入手改动非常简单。如果忽略程序可能麻烦。开关信号都和工艺有关系的。
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 880 分
在线时间: 115(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-12-02 16:47
第一个传感器的输出接第二个传感器的供电,第二个传感器的输出接PLC,也可以的。只是维护不方便,正常人不会这样干的; 加继电器也是一个办法。
引用第14楼潘工pym于2017-11-30 09:43发表的  :
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-12-04 16:07
啥不建议啊  楼主主要是想又快又好的解决方法。我们这边气缸用的时2线制磁环开关  直接串联就可以了  何必总纠结呢
感恩挖坑,感恩能填坑
泰山之石
A
发帖数量: 2376 个
工控威望: 2693 点
下载积分: 12284 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-12-04 16:17
不建议串联,两线的从经做过串联,及不稳定。还是楼上的建议,不换原PLC就加个小型价格便宜的小PLC来提取信号处理后输出给你工作的PLC吧
ocean1236
岁月不饶人
发帖数量: 210 个
工控威望: 321 点
下载积分: 658 分
在线时间: 124(小时)
查看ocean1236的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-12-04 21:20
直接改程序多方便
千桦飞翎
发帖数量: 135 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2017-12-05 09:26
最好不要这样操作
hbxfluo
发帖数量: 338 个
工控威望: 442 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 269(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-12-07 10:35
加继电器是最好 的办法,不去更改程度部分,
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
