snowmaple
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 879 分
在线时间: 4(小时)
查看snowmaple的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-28 10:03
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-28 10:13
毛线,PLC才是用点装置,什么破理论,还烧plc
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
千桦飞翎
发帖数量: 135 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-28 11:00
那你可以中转一下啊,或者用三线制的哈,
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-28 11:19
是要注意啊,PLC的输入点上都有电压电流限制的,不过市面上的传感器都已经是符合这个要求的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-28 11:27
电压没错是不可能烧的。本来24V接个220当然烧。电流是负载决定,不是传感器决定。
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2412 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 4887 分
在线时间: 1220(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-28 12:43
感应器能用多少电。接错线了,当然容易烧触点。电磁阀的正负极,接错试试。在布线上还是有学问的。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1077 个
工控威望: 1898 点
下载积分: 553 分
在线时间: 1194(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-28 12:55
晶体管PLC点位一般是500mA,  一个24V的传感器最多也就100mA的电流, 而且现在的PLC的输入端源型还是漏型都
是可以通过S/S端接线来改变的,所以,一般来说选对电压就行了
传感器的电压也是范围的 ,就算是供电电压小于24V, 串电阻啊  ,所以最重要的是选对传感器类型,根据使用环境来选择到底是光电型,金属型,光纤,对射式,反射式,耐温性,抗酸碱,抗腐蚀性等等
微信:nightblueblue,备注:工控人
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12390 个
工控威望: 20300 点
下载积分: 15870 分
在线时间: 2888(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-28 12:57
楼主,这个面试官要么是半桶水要么就是故意找茬了,PLC输入点电流大小取决于输入点电压(I=U/R),r是PLC输入点内阻,U是输入点施加电压的(PLC输入点工作原理一般都是施加电压,输入点内部光耦导通,信号就拾取了,可以直观的把它当成是点个灯,灯亮后级的光敏三极管饱和导通,灯的电流取决你附加给它的电压)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-28 14:04
接错线可能烧PLC输入口,接线正确的话,不会有哪个厂家生产的传感器会烧你的PLC。但是要注意:不要把不是接PLC的传感器接到PLC输入口。
15770511692
发帖数量: 178 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-28 14:45
这个有意思了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2119 个
工控威望: 3113 点
下载积分: 25747 分
在线时间: 1587(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-28 16:45
面试官问错了
应该问200个传感器应该选多大电流的开关电源
估计这个面试官 遇到的问题以为是电流的问题 所以也问问你了 让你确认下 哈哈 没想到你被唬住了 哈哈
项目、视觉、通讯QQ3515716
snowmaple
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 879 分
在线时间: 4(小时)
11楼  发表于: 2017-11-28 17:12
非常感谢各位大神的回复,我受益匪浅,谢谢
