伺服电机位置控制方式
Pages: 2/2 Go
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
293 个
505 点
1155 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的
12楼
发表于: 2017-11-24 18:54
PLC有个功能叫加减速时间调整......为何不用这个东西调一下,这应该能解决过冲的问题吧
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
renjiawonder
459 个
579 点
5024 分
在线时间: 174(小时)
查看renjiawonder的
13楼
发表于: 2017-12-07 11:41
惯性大,就用两个传感器,要到位置是速度降下来在停。
这是好 办法呀。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4854 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
14楼
发表于: 2017-12-07 12:00
设计是硬伤。选型没选好。机械设计也不好。负载重量和马达功率没选好。如果是用比较普通的回原点方式位置的偏移不会超过机械的精度的。滑台的精度不高。电子齿轮比设得不好,一个脉冲当量设得大。当然误差大了。如果滑台的精度是+/-0.005,你的脉冲当量是1微米。即使是多几个脉冲又有什么问题呢。如果你的脉冲当量是10微米,那多8个脉冲,就相当于多了0.08mm,八个丝。所以设计的时候,你要看滑台的重复定位精度。你的电气精度要高于机械精度。联轴器等。螺丝锁紧。不会有那么大的误差。
下载积分:+3(renjiawonder)
Pages: 2/2 Go
伺服电机位置控制方式
