老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 295 个
工控威望: 527 点
下载积分: 4215 分
在线时间: 175(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-16 19:50
D8420   D8421    第一个设置通讯格式          第二个设置通讯协议。      看了半天搞不懂通讯协议是个什么东西。    通讯格式倒是弄明白了。就是b0---b12对应的数字,什么数据长度7位8位。校验格式,对应完转换成16进制就完了。   但是这个通讯协议又是什么东东?还望高手解答明白
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-17 08:18
通讯协议涉及到接线方式 百度一下就知道了
小龚同学
发帖数量: 46 个
工控威望: 135 点
下载积分: 667 分
在线时间: 79(小时)
查看小龚同学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-17 19:20
尽量的不用程序写,直接在参数设置就可以了,
另外你的PLC 波特率等参数要和上位机一样。可以要串口助手调试程序。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12341 个
工控威望: 20251 点
下载积分: 15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-17 21:14
就是PLC和其它设备互相发电报的规则
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 265 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 86(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-18 22:24
很懵懂。。。
wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4719 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-19 10:23
我是这样理解的:通信协议就是设备之间需要完成通信时要遵守的规定,一般都是由设备制造商选用或制定的。有点像个不同地方的两个人说话,说方言没办法交流,讲普通话就行了。
通信协议有很多例如:modbus,西门子的PROFIBUS DP , MPI ,PPI 等等。
这里一般选bit0 1modbus协议,bit4主从站,bit8RTU还是ASCII需要看你d8420的通信格式然后组合转换成16进制,你可以去找一些modbus通信协议的书看下
[ 此帖被wangyuh7400在2017-11-19 10:29重新编辑 ]
