人生
FX3U装了232-BD如何和笔记本的串口通信助手通信?
gkr锦棠
25 个
125 点
1736 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-11 09:03
买了个FX3U-232-BD的通信板卡装在了PLC侧面
通过DB9针 2头母头的数据线一头接PLC,另一头接USB转232的公头上。USB接在电脑上。
什么都不设置的话可以正常通信,监控PLC啥的,但是貌似是没协议的。
如果在GX WORKS里设置了参数,用了CH1通道就通信不上了,D8120里一有数据就连不上。
D8063里没有报错,但是D8062缺报错6201,内容是奇偶校验错误、超限错误、帧错误。
我想请教下怎么才能上计算机链接的通信协议,该怎么设置。
gkr锦棠
25 个
125 点
1736 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-11 11:34
这个地方要设置吗?我不设置可以正常通信,但是设置了就通信不上了。
不设置的话是计算机链接的协议吗 还是无通信协议。
我该用通信协议手册上的哪种协议呢
求前辈们指点
gkr锦棠
25 个
125 点
1736 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-11 19:00
请教下,PC和FX3U PLC的232怎么接线?
PLC那端的6号脚 是要接电脑那端的7和4,还是7或者4
zhangqi_1234
343 个
494 点
4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-11-11 20:13
有些要求D8120必须等于0。
gkr锦棠
25 个
125 点
1736 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-15 10:20
引用第3楼zhangqi_1234于2017-11-11 20:13发表的 :
有些要求D8120必须等于0。
D8120等于0那就没法设置位计算机链接的协议了,默认为0是编程口协议。
zhangqi_1234
343 个
494 点
4213 分
在线时间: 253(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2017-11-15 10:49
有些设备比较特殊,例如:步科触摸屏用rS232与PLC通信,就要求D8120设为0,否则无法通信。估计笔记本的也是如此。
wayu
402 个
1445 点
92339 分
在线时间: 503(小时)
查看wayu的
发表于: 2017-11-15 10:58
232BD支持无协议,专用协议和编程协议通信。
但不是可以同时使用,一次只能选一个,使用编程协议通信时不要做任何设置。
homemanpc
10 个
107 点
738 分
在线时间: 10(小时)
查看homemanpc的
发表于: 2017-11-23 17:36
wayu
請問 何謂 编程协议通信
可以詳細說明下嗎
因為我也遇到這樣的問題
