xkhc
发帖数量: 25 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1036 分
在线时间: 8(小时)
查看xkhc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-07 19:15
我单位设备检修,检查一个电加热设备绝缘时,发现三相对地绝缘电阻非常低用福禄克1508绝缘表500V档检测,电压只有20多V,绝缘电阻0.0几M欧,反复检查加热器和线路都没发现问题.
后来偶然想起前一段时间在主回路上安装了3个无线式智能电流互感器,该互感器有两个二次端子,三个互感器端子首尾串联,首端悬空,尾端接电气柜外壳,将接外壳的一端断开后,测三相绝缘都正常,开始怀疑互感器和一次电缆间绝缘不好,拆下来仔细检查发现电缆外皮,互感器外壳(塑料)都完好无损,绝缘没有问题,
但只要接上尾端的接地线绝缘就几乎为0,难道电流互感器二次侧会影响到一次侧绝缘吗?这是什么原理?
还有一次,单位的110KV/10KV主变做预防性试验,在10KV侧挂了接地线,在测110KV侧绝缘时始终不好,后来拿掉10KV侧接地线时绝缘测试正常,搞不懂为啥变压器初次极间会有这种影响?到底是什么原理?请大神详细解释下!
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 20295 分
在线时间: 3654(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-07 19:54
把地线接好就没有了
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2110 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 25726 分
在线时间: 1580(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-07 22:53
互感器线圈接地?
我没看错吧
我没见过这种互感器
但是接表的我知道  也不会吧互感输出端接地 你这个是互感输出吗?
项目、视觉、通讯QQ3515716
15770511692
发帖数量: 178 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-08 08:51
互感器接地我还真没听过
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 59 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1588 分
在线时间: 195(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-08 11:32
引用第2楼030403118于2017-11-07 22:53发表的  :
互感器线圈接地?
我没看错吧
我没见过这种互感器
你这两个雪白的互感器怎么还一跳一跳的?
……不好意思看花眼了
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-08 12:13
就是这样,商家免费安装的,毎次都得吧接地拨掉,还有固定互感器的顶丝要松开,不然也绝缘下降,高手给分析下
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12256 个
工控威望: 20066 点
下载积分: 16491 分
在线时间: 2871(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-08 12:36
有这种模块的型号吗?拍个图发上来看看
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
