吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 59(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-03 11:50
三菱触摸屏软件安装报错:GT WORKS3安装过程中,下载了之后解压,把DISK1 DISK2 DISK3 DISK4 DISK5 SUPPORT 放在同一文件夹下 运行DISK1里面的 SETUP.EXE。
然后出现了一个报错画面。给三菱客服打电话,客服说是电脑系统问题;然后反应给公司IT部门,IT说公司购买的正版微软WIN7 64位操作系统,不可能有问题。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-03 13:28
有可能得把注册表里和三菱软件相关的东西清理一下。 然后重新安装。
建议找专业人士操作。
路径大概是
HKEY-CURRENT-USER
SOFTWARE
MITSUBISHI
然后有GTD3字样的或者GTW3字样的删除一下,其他的不要删除是PLC或者别的软件。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 59(小时)
2楼  发表于: 2017-11-05 08:30
引用第1楼ymmfa于2017-11-03 13:28发表的  :
建议找专业人士操作。
路径大概是
嗯,我安装了一个三菱GX WORKS2的PLC编程软件,使用的挺正常的。但是一周后安装触摸屏软件GT WORKS3就报错了。应该不是PLC和触摸屏软件有冲突吧?
李飞师傅
发帖数量: 556 个
工控威望: 687 点
下载积分: 4315 分
在线时间: 479(小时)
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-06 11:59
这两个软件我也安装了,电脑没有报错。
我的电脑是XP系,。估计还是你的电脑系统有问题。
吴晓亮420922
发帖数量: 91 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 59(小时)
4楼  发表于: 2017-11-06 17:14
引用第3楼李飞师傅于2017-11-06 11:59发表的  :
这两个软件我也安装了,电脑没有报错。
好吧。我表示很悲伤。公司定制的微软正版系统,安装软件好像一直不顺利。
