睡眠
伺服马达编码器的分辨率疑问!
u54ut50
37 个
142 点
867 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的
发表于: 2017-10-14 08:24
有的伺服品牌说明书说马达编码器分辨率为1000线,2000线 4000线
而有的马达是4194304,也就是22位的精度,比如三菱的HG-KR
这是对分辨率的定义不同,还是由于真的有这么大的差距?
不小心遇见你
3 篇
2117 个
3111 点
25741 分
在线时间: 1583(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-14 10:11
市面上的伺服基本上是2500线 17位 20位 23位
2500线的,那么4倍频后分辨率就是1万,为什么4倍频要我解释吗?
2500线的是A和B脉冲,都有上升沿和下降沿,所以4倍频
位数越高,说明控制计算速度够快,要不然23位,一个慢芯片还搞个毛线,响应就快,定位精度高,滞留和延迟现象越不明显。特别是惯量大的时候,提现的特别明显
项目、视觉、通讯QQ3515716
u54ut50
37 个
142 点
867 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的
发表于: 2017-10-14 10:50
@030403118,你好!
如果三菱的HG-KR的编码器每圈脉冲数是4194304,还是4倍频后的,那么它的线数也就是:
4194304/4=1048576 这样理解对吗? 有没有可能系统内插了编码器的电子细分
[ 此帖被u54ut50在2017-10-14 10:58重新编辑 ]
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1177 个
3085 点
2565 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-10-14 17:35
对于四倍频,我就只能说呵呵了。。。。。。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
u54ut50
37 个
142 点
867 分
在线时间: 25(小时)
查看u54ut50的
发表于: 2017-10-16 10:02
MR-J4系列伺服
eledesigner
懂一点点
2100 个
2368 点
3436 分
在线时间: 2547(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-10-16 10:31
三菱的伺服编码器都是通讯的
伺服马达编码器的分辨率疑问!
